土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 张靖皋长江大桥北航道桥北锚碇沉井接高完成
发布于:2024-06-05 10:25:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
张靖皋长江大桥
建设迎来新进展
5月31日,张靖皋长江大桥北航道桥北锚碇沉井基础第十一节混凝土浇筑完成,至此沉井接高施工顺利完成,为沉井最后一次下沉奠定了坚实的基础。
张靖皋长江大桥北航道桥北锚碇沉井长75米、宽70米,高57米,为国内公路桥梁最大的沉井基础。沉井接高节段共分为11节段,首节为钢壳混凝土结构,其余节段均为钢筋混凝土结构。施工全过程共有四次接高及四次下沉,平均每个节段混凝土方量浇筑方量达7000立方米。
每一节段的顺利实施,都是对项目施工组织与安全生产的重要考验。自2022年12月钢壳拼装开始,沉井施工顺利完成了四次接高及三次下沉。项目建设团队精心部署,超前谋划,不断精细施工组织,优化技术方案,配套施工资源,并创新运用“钢筋模块部品化生产”“5D智能建造系统”及“悬臂模板设计”等新工艺手段,有效压缩工期,降低安全风险,达到了安全、标准、高效、可靠的管理目标。先后克服了沉井结构尺寸复杂、施工精度要求高、单次混凝土浇筑方量大、模板设计难度大、安全风险高、大型设备共同作业及施工组织难度大等一系列困难。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥渡设计02:桥梁设计洪水流量推算的徒手绘图法
通过将计算得到的不同洪水流量对应的经验频率,绘制在海森坐标纸上,观察这些频率点分布的情况,徒手绘制一条个人感觉误差最小的经验频率曲线,再根据这条曲线查找不同频率洪水对应的流量,这就是桥梁设计洪水流量推算的徒手绘图法。 1 徒手绘图法的流程 顾名思义,根据已知条件,首先计算不同洪水流量对应的经验频率,然后在海森坐标纸绘制各洪水对应的频率点(如图1.1所示),再根据各点分布情况,徒手绘制一条个人感觉误差最小的经验频率曲线(如图1.2所示),根据这条曲线可直接找到不同频率(横坐标)对应的洪水流量(竖坐标)(如本例求Q
