土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 梁平法7--钢筋长度计算2
梁平法7--钢筋长度计算2
发布于:2024-06-03 13:19:03 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
我们今天讲梁钢筋长度计算2,也就是梁原位标注支座筋的计算。
支座负筋分:端部支座负筋 、 中间支座负筋
端部支座负筋:端部弯锚、端部直锚
支座负筋排数:第一排 、第二排......,也有出现多排负筋的情况。下面我们就从端部支座负筋开始。
1、第一排端部支座负筋长度计算
端部支座负筋,其实就是梁上部的原位标注,图纸会标注排数的,如图1所示。
图1
以第一跨左支座为例,第一排有2根支座负筋,图纸标注4根是包括了通长筋。下面看一下钢筋的示意,如图2所示。
图2
示意图里第一跨的和最后一跨的其实是一样的,另外也给了剖面图,这样钢筋的位置就可以对着起来。下面我们来看一下支座负筋是长度示意,如图3所示。
图3
支座负筋是有两个长度相加的,支座内一部分,伸入跨内一部分,伸入跨内的是1/3净跨长,那支座里面是多少呢?其实这个和上节我们讲的通长筋支座里长度是一样的,如图4所示。
图4
支座里分为直锚和弯锚两种情况:
(1)当:支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时,采用直锚构造:Max(LaE,0.5hc+5d)
(2)当:支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时,采用弯锚构造:hc-保护层+15d
支座内的长度分为两种,那伸入跨内长度是多少呢?如图5所示。
图5
从图集规定来看,第一排支座负筋伸入跨内长度是1/3净跨长。这两个数值我们都找到了依据,下面就看一下具体的计算公式,如图6、图7所示。
图6
图7
第一排端支座负筋的公式就给讲完了。
2、中间支座第一排负筋长度计算
中间支座的钢筋算法要简单点,因为没有锚固,如图8所示。
图8
这个中间支座,左右两边都标注了,但钢筋信息是相同,在前面标注里讲过的,这样的标注一遍和两边是一样的。下面看一下中间支座负筋图集的规定,如图9所示。
图9
在这里我们可以读到几个信息:
1)伸入支座长度是1/3净跨长
2)因为中间支座负筋是要伸入到相邻两跨的,按大跨的计算,也就是说支座两边的长度是相等的。
3)支座负筋是拉通的一根钢筋,那么长度除了1/3净跨长,还要加上支座宽。通过图8所给的信息,其实我们已经知道负筋长度的计算了,具体公式如图10所示。
图10
今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、边跨第一排支座负筋长度计算;
2、中间跨第一排支座负筋计算。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
梁平法8--钢筋计算3
上节我们讲了梁第一排支座负筋长度的计算,这节就讲第二排支座负筋的计算,起道理都差不多。 1、端支座第二排负筋长度计算 我们还是以一根梁为例,如图1所示。 图1 第二排就是/后面的这2根钢筋,下面看一下示意图,如图2所示。 图2 在立面图里蓝色的线就是第二排负筋,在剖面图里在两边。下面看一下钢筋长度部分,如图3所示。
