土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 梁平法8--钢筋计算3
梁平法8--钢筋计算3
发布于:2024-06-03 13:19:03 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
上节我们讲了梁第一排支座负筋长度的计算,这节就讲第二排支座负筋的计算,起道理都差不多。
1、端支座第二排负筋长度计算
我们还是以一根梁为例,如图1所示。
图1
第二排就是/后面的这2根钢筋,下面看一下示意图,如图2所示。
图2
在立面图里蓝色的线就是第二排负筋,在剖面图里在两边。下面看一下钢筋长度部分,如图3所示。
图3
第二排负筋也是两部分组成,支座内和跨内,支座内的长度和第一排及上下通筋都是相同的,如图4、图5所示。
图4
图5
图4是图集里的规定,图5是根据图4总结出来的端支座内长度。伸入跨内长度如图6所示。
图6
通过上面几个图,第二排支座负筋支座内和跨内长度都有了,下面就是看一下具体的公式,如图7、图8所示。
图7
图8
端支座第二排负筋我们就计算完了。
2、中间支座第二排负筋长度计算
第二排中间支座负筋,我们还是以同样的图纸为例,如图9所示。
图9
支座两边标注和一遍标注是相同的意思,同样是要伸入到相邻两跨里,看一下图集上标注的长度,如图10所示。
图10
伸入相邻跨的长度都是1/4净长,然后在加上支座宽。这里有个问题需要注意,就是相邻跨都按大跨计算。下面看一下具体的计算公式,如图11所示。
图11
第二排支座负筋我们就计算完了,其实把第一排和第二排钢筋进行一下对比,就更容易理解了。如图12所示。
图12
两排的支座负筋我们就讲完了,下面进行一下总结:
1、边跨第二排支座负筋长度计算;
2、中间跨第二排支座负筋计算;
3、第一排和第二排支座负筋进行比较。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
南方CASS软件精选20问,值得收藏!
     - 1 -   CASS10.1支持的AutoCAD平台是? 答:
