土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 南方CASS软件精选20问,值得收藏!
南方CASS软件精选20问,值得收藏!
发布于:2024-05-30 09:14:30 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
  - 1 -
CASS10.1支持的AutoCAD平台是?
答: AutoCAD2010-2017,2019-2020包含32位和64位。
  - 2 -
如何在安装CASS后,单独运行AutoCAD?
答: 直接打开CASS,在文件菜单下找到,生成纯cad快捷方式按钮,点击即可。
  - 3 -
CASS10.1右侧菜单栏关闭后如何重新调出来?
答: 点 击菜单“显示-地物绘制菜单”。
  - 4 -
CASS10.1支持苹果电脑吗?
答: 暂不支持。
  - 5 -
CASS10.1支持无人机采集的数据立体测图吗?
答: 因为AutoCAD平台的三维线不能挂接线型,不能完成拟合,所以短期内可能无法支持。立体测图可以使用CASS_3D和iData_3D软件。
  - 6 -
启动CASS10.1无法加载菜单和面板的原因?
答: 可能安装后,没有自动添加CASS10.1的安装路径。在命令行输入config,按下图所示添加
  - 7 -
如何注册CASS10.1正版、延长授权?
答: 插上软件锁,登录生态圈,点击在线激活即可。无法联网的用户,可采取以下方式激活。打开用户许可工具,点击如图按钮,选择“加密锁数据升级”,在下图界面选择授权文件。点击“升级”按钮即可。
  - 8 -
如何在CASS10.1.0中添加快捷工具条?
答: 在命令行输入cui,回车。在下图界面中操作后,点按钮“应用”即可。从左侧找到需要添加的工具栏,左键点击,拖到右侧“工具栏”。
  - 9 -
如何获取CASS10.1用户手册?
答: 电子版用户手册在,安装目录:CASS10.1\system\CASS10参考手册.chm
  - 10 -
 点云数据用什么工具转换格式?
答: CASS目前只支持pcg格式的点云数据,其他点云格式,用Autodesk ReCap工具转换。
  - 11 -
“粘贴到原坐标”菜单命令变灰,无法执行。
答: 点击菜单“绘图处理-改变当前图形比例尺”,直接回车后,此菜单可恢复。
  - 12 -
如何启动软件CASS软件锁的服务?
答: 启动深思数盾用户管理工具,按下图设置
  - 13 -
CASS加载的大影像数据,支持哪些格式?
答 : 支持tiff,jpg,img影像格式. 现在只支持8位的深度。
  - 14 -
加载菜单提示无写入权限,怎么处理?
答: 设置一下windows目录的读写权限即可。
  - 15 -
CASS10.1启动提示连接失败怎么处理?
答: 确定电脑已经联网。用户许可软件已经安装,并启动SS服务。
  - 16 -
如何改变插入图块的单位?
答: 执行insert命令,在下图界面中,修改插入单位
或者打开dwg图形,执行units命令。把单位改回来,再保存。
  - 17 -
AutoCAD2010以上版本,无限放大带拐角房屋等地物,显示出现折线和飘动的情况,怎么解决?
答: 在命令行输入options,按下图设置:
  - 18 -
AutoCAD2015之后ddptype命令失效了?
答: 点样式设置命令ddptype,在AutoCAD2015之后,改成Ptype。
  - 19 -
CASS的工具条按钮全部是问号,怎么恢复?
答: 有两种方法可以解决。
方法1:命令行输入menu,加载cass\system\acad.cuix
方法2:删除acad.mnr文件,然后启动CASS10.1
  - 20 -
CASS10如何设置多图同时显示?
希望像下图这样,同时显示多个打开图形标签。
我的界面只能显示一个,要么只能通过“显示”命令里面切换。
答: 命令行输入options,按下图步骤设置,然后重启CASS即可。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
梁平法4--梁钢筋构造2
上节我们讲了梁通长筋和支座负筋的构造,这节接上节继续讲梁的钢筋构造 1、梁跨中筋的构造 梁的跨中筋我们经常遇见,那它的钢筋构造是什么样的?如图1所示。     图1 图中第三跨6c25 4/2标注在梁跨的中间,并且分两排,代表了在第三跨中全长都都是6根钢筋,那就和第二跨右支座钢筋连在一起,钢筋的构造如图上所示。我们继续往下看,如图2所示。
