土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 梁平法4--梁钢筋构造2
梁平法4--梁钢筋构造2
发布于:2024-05-27 13:25:27 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
上节我们讲了梁通长筋和支座负筋的构造,这节接上节继续讲梁的钢筋构造
1、梁跨中筋的构造
梁的跨中筋我们经常遇见,那它的钢筋构造是什么样的?如图1所示。
  图1
图中第三跨6c25 4/2标注在梁跨的中间,并且分两排,代表了在第三跨中全长都都是6根钢筋,那就和第二跨右支座钢筋连在一起,钢筋的构造如图上所示。我们继续往下看,如图2所示。
  图2
这个图里包含了两个类型,一个跨中钢筋,一个悬挑梁。
1)首选这根梁属于悬挑梁,在梁的跨数(2A)已经标注了,并且属于右悬挑。
2)图中第二跨上部是跨中钢筋,这里经常大家弄不清楚,为什么是跨中呢?你回想一下如果是支座筋,这里就属于是中间支座,钢筋伸入跨内长度两边是相同的,因为第一跨比较长,伸入1/3基本和第二跨长度相同了,所以判断第二跨标注的是跨中钢筋。也就是说一般大跨和小跨相邻的时候,小跨大部分都是跨中。
3)悬挑跨因为一边是没有支座的,所以悬挑跨的上部钢筋一定是跨中,不是支座。
图2中我们明确了这几个概念。那悬挑跨还有其它钢筋吗?如图3所示。
  图3
后面两跨上部都是5根钢筋,但第一跨右支座是4根钢筋,那就说明跨中钢筋有一根没有伸入到第一跨内,那这根钢筋就到支座。上面两个图,把悬挑和跨的钢筋标注的清楚了,但5根钢筋都是这种类型吗?如图4所示。
  图4
如上图,悬挑跨端头钢筋还有这种下弯的,那什么时候是不下弯,什么时候是下弯呢?如图5所示。
  图5
图集规定了下弯的距离,这里图纸必须有说明或者标注,否则,都按第一种类型的钢筋。上面讲了悬挑的端头钢筋,除了上面这种,还有纯悬挑的,纯悬挑梁锚入支座我们后面计算长度的时候再讲,悬挑端钢筋构造和上面的悬挑梁规定是相同的。如图6、图7所示。
  图6
  图7
也是分两种,这两种也是要按图纸标注来。图纸无标注,都按图6的来就行。除了上面这两种,还有下面这种,如图8所示。
  图8
这种图集是没有的,但实际工作中,悬挑端头有横梁的时候,经常会有这种钢筋,这种我们就叫做元宝筋,其实是代替吊筋,至于吊筋,我们后面会讲的。这里就是认识一下就行。
2、梁的侧面筋
梁的集中标注侧面筋构造,上节我们讲过,但这个图纸除了集中标注,原位标注里也有侧面筋,如图9所示。
  图9
单独的原位标注侧面筋,就是在当前跨里伸入支座就行,这个没有问题,但是和集中标注有冲突,那这种构造是什么样的?如图10所示。
  图10
集中标注和原位标注冲突,原位标注优先,原位标注的侧面筋,集中标注的侧面筋在这跨里就没有了。
3、梁的架立筋
首先我们看一下梁架立筋的标注,如图11所示。
  图11
图11对架立筋的标注已经描述的很清楚了,那看一下架立筋的构造,如图12所示。
  图12
上图可以看出来,架立筋和支座筋连接的,我们分析一下,为什么要用架立筋,也就是说什么情况下需要架立筋。如上图梁的集中标注,通长筋有2根,箍筋肢数是4,这种情况下,梁上部至少有4根钢筋,才能固定住箍筋,有支座负筋的地方是6根钢筋,这都没有问题,但没有支座负筋的地方只有2根通长筋,箍筋没有地方固定,那就有了架立筋,架立筋就是起固定箍筋的作用。梁的剖面图如图13所示。
  图13
通过上面分析,我们可以总结出一句话,箍筋肢数大于通长筋的时候需要架立筋。今天的课就讲完了,下面对以上三个问题进行一下总结:
1、梁上部跨中钢筋构造;
2、悬挑了梁上部钢筋构造;
3、梁的侧面筋构造;
4、梁架立筋构造。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
梁平法5--梁钢筋构造3
这节我们继续讲梁的钢筋构造。 1、梁下部钢筋构造 如图1所示。 图1 这个是梁下端部钢筋标注,然后看一下钢筋构造,如图2所示。 图2 梁下部原位的标注的钢筋,是在跨中,和梁上部跨中的钢筋有点相似,不同的是下部虽然也是分两排,但钢筋长度是相同的,这个是属于端跨的下部原位标注钢筋,然后看一下下部中间跨的钢筋,如图3所示。
