土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 梁平法5--梁钢筋构造3
梁平法5--梁钢筋构造3
发布于:2024-05-27 13:25:27 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
这节我们继续讲梁的钢筋构造。
1、梁下部钢筋构造
如图1所示。
图1
这个是梁下端部钢筋标注,然后看一下钢筋构造,如图2所示。
图2
梁下部原位的标注的钢筋,是在跨中,和梁上部跨中的钢筋有点相似,不同的是下部虽然也是分两排,但钢筋长度是相同的,这个是属于端跨的下部原位标注钢筋,然后看一下下部中间跨的钢筋,如图3所示。
图3
图3是下部钢筋直径相同的,如果下部钢筋直径不同是如何标注的?如图4所示。
图4
上面两个图都是下部钢筋的标注,然后看一下钢筋的构造,如图5所示。
图5
图5标注了两排钢筋,如果是针对图4只有一排的,就去掉上排的就行。梁下排钢筋出来上面标注的,还有别的吗?如图6所示。
图6
这个标注和上面的都不同,(-2)代表了有两根钢筋是不伸入支座的,示意图也给大家标注出来了,这样就能清楚钢筋的构造是什么样的。看这个梁图,因为只有一跨,把不伸入支座的钢筋就标注在集中标注里,那如果遇到多跨梁,某一跨有钢筋不伸入支座,那怎么标注呢?如图7所示。
图7
单独的某一跨,就标注在原位标注里。梁的下部钢筋构造我们就讲完了,
2、梁的其它钢筋构造
梁的大部钢筋构造都讲完了,下面还有一些零星的钢筋,如图8所示。
图8
这个是次梁加筋,一般的图纸要么是在图上标注,要么是在说明里,其实次梁加筋,是加在主梁上的,就是因为有次梁,在主梁上加箍筋,有次梁除了加箍筋之外,经常会加吊筋,如图9所示。
图9
这两个都是属于次梁加筋。这两个加筋有时会一起出现,有时会分开出现。
梁除了有平的,还有斜的梁,一般会有两种,一种是坡屋面的斜梁,一种是平面图的斜梁,如图10所示。
图10
这个是坡屋面的那种斜梁,不管是哪种,钢筋构造基本相同,如图11所示。
图11
不管是哪种斜梁,对于阳角的钢筋可以连续通过,阴角的钢筋必须断开,第三个节点是又附加了钢筋。附加钢筋是否有要看图纸说明。除了纵筋,其实箍筋也加密了,这个也是要看图纸标注。最后还有一个小构件,就是梁洞口加筋,如图12所示。
图12
这个是也是一份图纸说明,有梁开洞加筋,这个梁是比较小的,但是大家遇到了知道这个是必须有的。梁的钢筋构造基本就讲完了,在这个过程中,我们没有按梁的类别来分,就是因为钢筋构件基本相同,下面就看一下梁的分类,如图13所示。
图13
不管是哪种梁,钢筋构造相同,但长度有所不同,这个在我们后面讲具体算法的时候,大家会看到。下面就总结一下梁的钢筋,如图14所示。
图14
我把梁的钢筋总结出9种,如果再和梁类别进行组合,那钢筋的算法就很多了,所以梁的钢筋是很麻烦的,希望大家认真跟着我们的文章进行学习。下面对着节进行一下总结:
1、梁下部原位标注钢筋构造;
2、梁下部不伸入支座钢筋构造;
3、梁附加吊筋、次梁加筋构造;
4、斜梁钢筋构造;
5、梁洞加筋构造;
6、梁类别及钢筋总结。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
框架柱平法16--柱子在软件中的定义
框架柱前15节都讲的是原理及算法,今天开始讲软件的应用,因为最终我们还是通过软件画图来计算钢筋的量的,那就从今天开始后面讲的都是软件的应用。软件应用也是从最基础的开始。 软件定义柱子有两种方式,一是直接输入,二是导入CAD图纸。下面我们主要讲柱子定义过程中需要注意的事项。导图的过程不讲。下面我们分几种情况来进行讲解
