土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 框架柱平法16--柱子在软件中的定义
框架柱平法16--柱子在软件中的定义
发布于:2024-04-26 15:28:26 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
框架柱前15节都讲的是原理及算法,今天开始讲软件的应用,因为最终我们还是通过软件画图来计算钢筋的量的,那就从今天开始后面讲的都是软件的应用。软件应用也是从最基础的开始。
软件定义柱子有两种方式,一是直接输入,二是导入CAD图纸。下面我们主要讲柱子定义过程中需要注意的事项。导图的过程不讲。下面我们分几种情况来进行讲解
第一种:柱表的形式,如图1所示。
图1
柱表里面都标注的很清楚,其实前面我们也都讲过,下面再给回顾一下,如图2所示。
图2
根据柱表里的标注,我们应对怎么在软件里输入,如图3所示。
图3
不管是直接输入,还是导柱表,最终在软件里显示这样的才是对的。
第二种:柱截面标注形式,如图4所示。
图4
这个属于截面标注,就是在柱平面图上,把同一名称的柱子截面放大,标注钢筋信息。除了这种,还有一种就是和暗柱的标注形式相似,用详图的方式来标注,如图5所示。
图5
上面这两种柱截面标注没有区别,道理都是相同的。下面我们就以一根KZ11为例看一下钢筋信息,如图6所示。
图6
上图是柱集中标注的这些信息,除了这个还有其它的信息,如图7所示。
图7
这个图纸,不仅把b、h边的钢筋标注出来,还把集中标注里的角筋也标注了,也就是全部的纵筋。继续看一下箍筋,如图8所示。
图8
根据截面可以数出来,箍筋的肢数是7* 7。钢筋信息我们都了解清楚了,下面看在软件里输入信息,如图9所示。
图9
软件定义里直接输入或者导图,结果都是这样的。
第三种:柱的截面标注,如图10所示。
图10
这个截面标注和上面的有什么区别呢?在之前的文章中都讲过,如果柱子的纵筋都是一种信息,可以标注总根数,那这种在软件里如何定义呢?虽然图纸的是总根数,但我们定义的时候也要分开,先看一下图纸的拆分情况,如图11所示。
图11
图纸拆分好了,在软件定义里就简单了,如图12所示。
图12
那为什么不直接用总根数,而是要拆分呢?我们在前面讲过柱子在顶层时,边柱、角柱相应的位置的锚固长度不同,如果输入全部纵筋,软件不能识别,所以必须拆分成角筋、b边和h边。通过什么几个标注形式在软件里的对比,我们在定义框架柱的时候,就很明确什么是对的,什么是错的,今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、柱子定义不论是柱表或者截面标注形式,可以输入也可以导图;
2、截面标注形式里要能分辨出箍筋肢数;
3、柱子不能输入总根数,要拆分开输入。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
框架柱平法9--机械和焊接连接中间层纵筋的计算
上节讲的是机械和焊接连接的基础插筋长度的计算,接上节讲底层或者中间层纵筋长度的计算。 1、底层(或首层)纵筋长度计算 为什么要把底层或者首层分出来呢,和嵌固部位是有关系的。那我们就按嵌固部位来计算底层的纵筋,如图1所示。 图1 嵌固部位在楼层的什么地方,前面的文章已经讲的很多了,这里只讲长度计算,下面看底层(或首层)低节点长度的计算,如图2所示。 图2 上图是按嵌固部位计算的,机械和焊接长度是一样的。如果不是,那减的长度和加的长度是相同的。下面继续底层(或首层)高节点钢筋长度的计算,如图3所示。
