土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 【必看】GTJ2025十大核心功能
【必看】GTJ2025十大核心功能
发布于:2024-05-31 09:14:31 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
广联达BIM土建计量平台GTJ2025基于广联达自主图形平台,通过大数据、BIM、云技术等为国内造价领域提供估概算、招投标预算、施工过程、竣工结算全过程、全场景、全流程(算量、提量、检查、审核)的精细化算量服务。
成熟平台,稳定性强政策
GTJ2025采用广联达自主研发的图形技术、平台技术, 经过25年沉淀和打磨,通过百万用户考验 ,已成为BIM土建算量的成熟平台,稳定性强。
秒计算,极速出量
GTJ2025搭建了全新的计算框架,使用全新的推导结算系统,精确实现模型增量计算,土建钢筋工程量实时刷新。图元查量、报表查量无需汇总计算即可出量,工程量计算更加准确,计算速度更快。更高效的解决造价全过程、全流程BIM土建快速算量、查量、审量、对量业务中频繁汇总等待的现状,进入全新的计算时代。
1、单图元查量提效 60%以上。
2、万级图元报表查量效率 提升30倍以上。
3、增量计算,建模后关联图元工程量实时刷新。
算量协作,协同作业
打造云+端的协作模式,开启土建协作算量新范式。基于 同一项目模型,支持随时随地组织多人展开协作建模 ,无论项目大小,高效协作作业,算量效率及质量双提升,算量周期缩短50%以上
04
主流国产化系统全适配
广联达BIM土建计量平台GTJ2025(Linux版)软件利用大数据、BIM、云等技术,为国内工程造价领域的企业和从业者提供BIM土建计量产品,帮助造价人解决
GTJ2025(Linux)适配多款操作系统及多款CPU,确保市场热门操作系统和CPU的兼容可用、Windows与Linux版本工程可以相互打开;确保数据互通,方便使用者切换过渡;国产化版界面风格保持不变,减少用户切换学习成本。
1、多系统适配认证
GTJ2025已完成市场主流国产操作系统和CPU硬件的认证适配工作,满足不同操作系统及CPU硬件下均能安装GTJ2025程序并良好运行;兼容多样化的操作系统,多系统间工程支持无缝互开,绘制、编辑。
2、工程互通无障碍
相同版本的linux和windows工程可以互相打开编辑,高版本可以打开低版本的工程。
不同系统(Linux与Windows、统信UOS与银河麒麟等)工程可相互打开。
国产化版本,高版本软件可以打开低版本工程,工程互通升级无障碍。
3、界面功能一致
界面风格一致:帮助使用者快速适应新系统。
功能按钮位置一致:降低学习成本、降低系统切换成本。
交互方式一致:保持操作习惯。
05
自定义节点,复杂节点轻松处理
工程项目中屋面零星构件形状复杂、种类多样、可复用性低,且需要按照定额拆分部位进行灵活统计工程量,费时费力。GTJ2025自定义节点构件支持异形截面零星构件高效建模和快速算量, 支持智能识别节点截面及钢筋,支持按不同构件调整属性设置, 为用户提效50%。
1、智能识别复杂截面,提取截面形状,快速生成构件截面。
2、钢筋智能识别,提取点筋、线筋位置及标注信息。
3、灵活拆分出量,支持拆分截面,按定额要求设置计算类别。
4、装饰贴面自由布置,装饰计算无忧。
5、支持调整起终点标高,轻松解决斜节点业务。
06
自定义楼梯,异形楼梯自由绘制
GTJ2025提供自定义楼梯构件,包含梯段、平台板、梯梁、栏杆扶手四类子构件,支持智能识别图纸参数、自由绘制异形平台板、一键布置梯梁栏杆扶手,旨在为用户解决非标准楼梯样式业务场景下的快速建模、精准算量需求!
1、梯段
支持绘制22G中的10种梯段类型;支持绘制直线梯段、弧线梯段;绘制梯段时支持智能识别图纸参数。
2、平台板
支持绘制异形平台板;绘制多跑梯段时,支持自动生成中间平台板。
3、梯梁
支持设置梯梁构件的截面参数、配筋参数;点选梯段边、平台板边可直接布置梯梁,梯梁标高自动依附。
4、栏杆扶手
支持设置栏杆扶手类型、高度等参数;点选梯段边、平台板边可直接布置栏杆扶手,支持一键布置连续栏杆扶手。
07
装配式业务覆盖
装配式作为GTJ2025上独立的模块,为用户提供包括叠合板、预制墙、预制柱、预制梁、预制楼梯、轻质隔墙等预制构件在内的三维建模与算量能力,实现装配式工程量快速精准提量!
1、业务全面
覆盖国内常见装配式项目80%以上的预制构件;水平构件:叠合板、预制梁、预制楼梯;竖向构件:预制墙(夹心保温墙、PCF板)、预制柱、ALC轻质隔墙。
2、建模高效
支持CAD图纸识别和自动生成构件,快速完成预制构件建模出量;支持识别预制钢筋和套筒埋件表,快速统计;报表直接计算预制构件含钢量和埋件信息。
3、计算精准
现浇与预制构件重叠布置、智能扣减,现浇、预制、后浇分开提量;内置多种节点,实现预制与现浇构件之间钢筋的正确扣减;支持计算预制外墙嵌缝打胶,实现更多细部工程量计算。
08
基坑支护业务覆盖
GTJ2025基坑支护模块面向全客户类型,突破了支护类型多样、钢筋配筋复杂、节点形式多的三大难题,覆盖排桩、土钉墙、自然放坡、桩板式挡墙、地下连续墙五大支护类型,解决手算复杂、钢筋计算难、Excel数据难沉淀的问题,实现复杂模型土建钢筋工程量精准计算,为基坑支护算量工作提质增效。
1、复杂模型土建钢筋工程量精准计算
基于基坑支护的计量规范,做专业的支护建模、计算,实现土建钢筋工程量精准计算;计量规范统一,对量核量方便清晰。
2、计算效率大幅提升
针对基坑支护业务特点,设置特有的支护构件类型,从建模、出量、提量,全方位效率提升,解放Excel计算模式,
3、支护类型全面覆盖
排桩、土钉墙、自然放坡、地下连续墙、桩板挡墙等5大支护类型,均可单一或组合处理,且各构件类型灵活设置,满足各类建模需求。
09
钢混业务覆盖
GTJ2025钢结构模块覆盖理钢骨柱、钢管砼柱、纯钢构件业务,突破性解决混凝土、钢筋、 钢构件三种材质强交互的复杂场景下模型的快速创建、不同材质之间的精确扣减以及型钢节点、钢筋节点计算统计的难题,极大程度的降低复杂建筑结构的算量难度,钢混项目算量效率翻倍!
1、支持六大构件类型高效建模
新增:钢柱、钢梁、型钢砼柱、钢板、栓钉、桁架楼承板。
2、砼和型钢重叠工程量精准扣减
新增12类砼构件与钢构件的扣减:柱、梁、连梁、剪力墙、砌体墙、现浇板、基础梁、筏板基础、柱墩、独基单元、条基单元、桩承台单元与钢构件及节点/相关细部的相互扣减。
3、灵活、高效创建型钢砼柱
新增钢骨柱、钢管砼柱,两大类型钢砼柱业务,灵活组建,高效建模。
4、新增钢结构报表
新增13张报表类型,满足多维度提量需求。
10
施工进度提量
施工过程结算、进度报量、材料预留时,需要按区块出工程量,以前只能复制工程,多余的打断分割删除,操作繁琐且出量不准。GTJ2025施工段模块面向施工项目的算量用户,针对施工现场的分段提量的需求,帮助客户快速、准确、灵活地通过划分施工段框图提量,提高工作效率、降低算量难度、为精益生产提升管理水平,减少浪费增加项目利润。
来源:算量产品线
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
桥涵工程定额钢筋及模板工程章说明注意事项分析
先来看下章说明中钢筋工程的一些内容,钢筋定额中凡钢筋直径在10mm以上的接头,除注明为钢套筒连接外,均采用电弧搭接焊或电阻对接焊。这个涉及到钢筋连接方式的问题,定额中钢筋有两种连接方式,一种是焊接连接,一种是套筒连接,目前基本都采用焊接连接进行施工,因此定额选用焊接连接即可。 钢筋定额中的钢筋按选用图纸分为HRB300、HRB400;设计中采用HRB500时,可将定额中的HRB400抽换为HRB500。当设计图纸的钢筋比例与定额有出入时,可调整钢筋品种的比例。还有一种是钢筋材料用的是非HRB及HPB钢筋材料时,比如用的是带肋钢筋网,把定额的钢筋材料全部替换成对应材料即可。
