先来看下章说明中钢筋工程的一些内容,钢筋定额中凡钢筋直径在10mm以上的接头,除注明为钢套筒连接外,均采用电弧搭接焊或电阻对接焊。这个涉及到钢筋连接方式的问题,定额中钢筋有两种连接方式,一种是焊接连接,一种是套筒连接,目前基本都采用焊接连接进行施工,因此定额选用焊接连接即可。
钢筋定额中的钢筋按选用图纸分为HRB300、HRB400;设计中采用HRB500时,可将定额中的HRB400抽换为HRB500。当设计图纸的钢筋比例与定额有出入时,可调整钢筋品种的比例。还有一种是钢筋材料用的是非HRB及HPB钢筋材料时,比如用的是带肋钢筋网,把定额的钢筋材料全部替换成对应材料即可。
钢筋定额中的钢筋是按一般定尺长度计算的;当设计提供的钢筋连接用钢套筒数量与定额有出入时,可按设计数量调整定额中的钢套筒消耗,其他消耗不调整。如何调整对应材料的消耗量呢?可用此公式:(材料实际工程量/此定额工程量)/材料损耗系数*定额单位前的数量即可算出材料的定额消耗量了。
再来看下模板工程的内容,模板不单列项目。混凝土工程中所需的模板包括钢模板、组合钢模板、木模板,均按其周转摊销量计入混凝土定额中。意思就是模板不单独计量也不单独套定额考虑费用,其费用已经包含在混凝土定额中了。
混凝土定额中的模板均为常规模板;当设计或施工对混凝土结构的外观有特殊要求需要对模板进行特殊处理时,可根据定额中所列的混凝土模板接触面积增列相应的特殊模板材料的费用。比如一些桥梁考虑到视觉和景观效果,其桥墩可能会采用花瓶墩或者纺锥形墩,其模板的费用就要相应调整。
定额中所列的钢模板材料指工厂加工的适用于某种构件的定型钢模板,其质量包括立模所需的钢支撑及有关配件;组合钢模板材料指市场供应的各种型号的组合钢模板,其质量仅为组合钢模板的质量,不包括立模所需的支撑、拉杆等配件,定额中已计入所需配件材料的摊销量;木模板按工地制作编制,定额中将制作所需工、料、机械台班消耗按周转摊销量计算。
定额中均已包括各种模板的维修、保养所需的工、料及费用。此项目费用在计算时也不再单独计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 329 人订阅
什么是预算价、标底价、招标控制价预算价 在施工前以施工图纸为依据,对工程进行造价预计,以便于对工程造价进行计划控制。招标控制价、投标价均为预算价的表现形式。 在通常的习惯中,常把造价工作统称为“预算工作”,即无论编制的是标底、控制价、投标价、结算价等统称为“预算”,这只是口语叫法,希望大家加以区分。
