土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 1分钟分清!工程签证、确认单、工程洽商、联系单和会签
发布于:2024-05-31 09:11:31 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
工程签证
一般情况下是在工程承包范围以外发生的工作内容,双方针对该工作内容办理的认证文件。如基础施工时地下意外出现的流沙、墓穴、工事等地下障碍物,必须进行处理,若进行处理就必然发生费用,因此双方应根据实际处理的情况及发生的费用办理工程签证。
工程量确认单
指建设单位及监理单位对施工单位的已完成工作量(含月度、年度、阶段或全部)的确认文件, 以及建设单位及监理单位对工程变更、工程洽商所引起的工程量的确认文件。
工程洽商
在合同履行的过程中出现许多诸如施工过程中施工工艺、工期、材料、造价及其他合同涉及的内容办理的关于技术及经济洽商文件。工程洽商一般是施工单位提出由建设单位认可(也有建设单位提出,由施工单位认可的)。工程洽商必须经双方认可后方能生效。
工程联系单
工程联系单是在工程施工过程中,有的地方图纸或甲方向要改变的事项, 为了了进一步的斟酌, 以免出错而用的文书, 部分项目的变化都由联系单沟通。工作联系函与工作联系单, 是建设方、施工方、监理方各方通用的表。在施工当中,各方有需要沟通与协商的事宜, 可以通过, 这两种方式进行处理。工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程, 是索赔等的强有力的证明材料。
会签
会签是撰拟公文的过程中, 主办单位主动与有关单位协商并核签的一种办文程序,一般当公文的内容涉及本单位的多个部门或与其它单位有关时,需要进行会签。会签根据对象的不同分为内部会签和外部会签。内部会签用于与本单位内部的各有关部门进行协商并核签;外部会签用于与外单位的有关部门进行协商并核签;二者的性质相同, 但处理形式不同。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
框架梁平法6--梁钢筋长度计算1
梁前面几节已经把标注,钢筋构造都讲完了,前面这些都是给钢筋计算做准备的,那今天就开始讲梁钢筋长度的计算。梁的类型比较多,那我们就要有一定的顺序,下面就看一下我们后面计算梁钢筋的顺序。 1、梁的分类及计算顺序 如图1所示。 图1 着重从这7个类型来讲,其实还有框支梁等,这个后面简单说明一下就行。今天就是第一个开始,首选看一下框架里都有什么钢筋?如图2所示。
