土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 框架梁平法6--梁钢筋长度计算1
框架梁平法6--梁钢筋长度计算1
发布于:2024-05-31 09:11:31 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
梁前面几节已经把标注,钢筋构造都讲完了,前面这些都是给钢筋计算做准备的,那今天就开始讲梁钢筋长度的计算。梁的类型比较多,那我们就要有一定的顺序,下面就看一下我们后面计算梁钢筋的顺序。
1、梁的分类及计算顺序
如图1所示。
图1
着重从这7个类型来讲,其实还有框支梁等,这个后面简单说明一下就行。今天就是第一个开始,首选看一下框架里都有什么钢筋?如图2所示。
图2
钢筋的分类只是分大的类型,就从纵筋开始,具体都有什么钢筋?如图3所示。
图3
钢筋类型分好了,下面就开始计算。
2、梁上下通长筋的计算
在前面的文章里我们讲过,梁的上下通长筋构造基本是相同的,都是在梁的集中标注里,所以就放在一起做,钢筋构造如图4所示。
图4
通长筋是从收跨到尾跨,一般钢筋筋也没有这么长,肯定是需要连接的,那就要了解通长筋都允许在什么地方进行连接,如图5所示。
图5
从上图能看出来,梁的上通筋是在跨中进行连接,梁的下部通长筋是在穿过支座,延伸到相邻跨内箍筋加密区以外进行连接。连接的形式都有哪些?另外就要知道我们在做预算时的定尺长度,因为预算和具体的施工不同,预算是不考虑连接的位置,只是按定尺长度来计算有几个搭接。如图6所示。
图6
钢筋的定尺长度是定额里规定的,我们做预算就是按这个来计算搭接或者接头。通长上面的讲解,知道了怎么计算搭接长度,要计算梁的上下通长筋,还有一个重要的点,就是钢筋端头长度是怎么计算的?如图7所示。
图7
梁的端头伸入到支座里有两种形式,那到底怎么选择呢?如图8所示。
图8
根据图集的规定,我们总结出来梁端头锚固的选择。下面这根梁,通过判断,两端都是弯锚,如图9所示。
图9
所有条件都具备了,就看一下具体的计算公式:
(1)两端弯锚钢筋长度的计算公式,如图10所示。
图10
公式就很简单了,左右支座里的长度加上钢筋净长+有几个搭接,这个搭接是根据定额规定的定尺来计算。继续看机械连接钢筋长度的计算公式,如图11所示。
图11
这个公式要更简单点,因为没有搭接长度,但是要计算钢筋接头数量,接头数量也是按钢筋定尺来确定的。
(2)两端直锚钢筋的计算公式,如图12所示。
图12
具体的钢筋计算公式,如图13、图14所示。
图13
图14
上面两个图能看出来,如果是直锚的,还要进行一下比较,是锚固和过中线5d哪个大取哪个。
上面就是梁上下通长筋是计算,其实在这个过程中,就两个点,第一个是端头直弯锚的判断,第二个是搭接或者接头数量的计算,这两个弄明白了,钢筋长度算起来就简单了。下面进行一下总结:
1、框架梁端头钢筋构造;
2、钢筋定尺长度;
3、上下通长筋长度的计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
植筋造价如何避免争议?关于计价、计量这些要点须知!
  在建筑工程中,植筋技术的应用日益广泛,它不仅增强了结构的稳定性和安全性,还提升了施工效率。然而,植筋造价的结算时常成为争议的焦点,给项目管理带来不必要的困扰 。 为了避免植筋造价结算中的“扯皮”现象,小编从设计图纸、计价依据、计量规则以及明确细节几个方面入手,提供一些值得注意的要点,一定要记牢哦。
