全国2002定额,直接套用人工或机械挖淤泥的定额 ;
四川2007定额人工挖淤泥套用人工挖土方的定额进行换算(人工费乘1.3),机械挖淤泥套用机械挖土方的定额进行换算(人工乘1.5,挖掘机乘1.35,推土机乘0.9,自卸汽车乘1.1)。
四川水利16编规P38:
(1)当渡槽平均高度H≥20m,施工脚手架工程量大的、费用高的,根据工程实际情况可单独列项。
(2)桥梁平均高度H≥20m、高边坡处理平均高差(马道以上) H≥20m且坡度1:0.75的项目,施工脚手架工程量大的、费用高的,根据工程实际情况可单独列项。
脚手架计算时定额使用的量是搭建脚手架的耗量,但是应注意的是其钢管和卡扣件是需要进行多次利用而摊销费用的。
(1)材料价格计算方式选择
①在厂家购买或调查了厂家出场价格。
采用《规范》要求,计算原价、运杂费、采购及保管费、运输保险费。
②直接采用信息价
材料是否包含运杂费、运输损耗费、采购及保管费及运至施工现场仓库的费用参照信息价说明。
(2)商品砼及砂浆
有要求时应考虑天泵泵送费、地泵泵送费,商品砼价格包含的运输距离,参考信息价说明。
(3)水利材料二次转运不单独列项,计入到材料预算价中。
四川水利定额只有预算定额,预算定额中未包括施工中实际发生的超挖、超填、施工附加量。石方工程均存在明显的爆破后超挖及衬砌时的超填问题,该部分应摊入进单价中。
超挖及超填的具体量请参照水利部2002《水利建筑工程概算定额》相关章节,参照具体的耗量。
( 1 )水利造价师行业内一般是不计算工程量的,工程量是由设计提供的 。
( 2 )工程量参考规范是水利水电工程量计算规定 (SL328-2005)
(水利水电工程设计工程量阶段系数表) P2 。
( 3 )渠道边坡土方开挖计量问题
根据土建的计量规范,如梯形渠道,应只计算底面积乘以高度,其余放坡量为施工附加量,摊销进单价。然而水利工程并不是,他要把图示尺寸工程量计算进去。
埋块石混凝土应按配合比表的材料用量,扣除埋块石实体的数量计算。
埋块石混凝土材料量=配合表列材料用量*(1-埋块石率%)
1块石实体方=1.67码方
因埋块石增加的人工
埋块石率( % )
5
10
15
20
每 100m3 埋块石混 凝 土增加人工工时
24.0
32.0
42.4
56.8
砂砾(卵)石开挖和运输,按IV类土定额计算。
挖掘机、轮斗挖掘机或装载机挖装土(含渠道土方)自卸汽车运输各节,适用于III类土。I、II类土和IV类土按表所列系数进行调整。
项目
人工
机械
I 、 II 类土
0.91
0.91
III 类土
IV 类土
1.09
1.09
名称
围 岩 类 别
I-III
IV
V
人工
0.9
1.0
1.35
钻头
炸药
雷管
导线
0.95
1.10
0.80
0.90
1.0
1.0
1.0
1.0
1.10
0.70
1.30
1.20
钻孔机械
0.95
1.0
1.10
通风机
0.80
1.0
1.90
套挖石方定额是利用海委的,还是套用水利2007中的一般石方开挖中的电钻呢?
用什么钻就套什么定额,一般石方开挖里面的电钻是含爆破的,海委补充定额是不爆破的。
块石:厚度大于20cm,长、宽各为厚度的2-3倍,上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边的块石。
碎石:经破碎、加工分级后,粒径大于5mm的块石。
毛条石:一般长度大于60cm的长条形四棱方正的石料。
料石:指毛条石经修边打荒加工,外露面方正,各相邻面正交,表面凹凸不超过10mm的石料。
砂砾料:指天然砂卵石混合料。
堆料石:指山场岩石经爆破后,无一定规格、无一定大小的任意石料。
反滤料、过渡料:指土石坝或一般堆砌石工程的防渗体与坝壳之间的过渡区石料,由粒径、级配均有一定要求的砂、砾石(碎石)组成。
现浇混凝土定额除注明者外,均不含模板制作、安装、拆除、修整。预制混凝土定额中的模板材料均按预算消耗量计算,包括制作(钢模为组装)、安装、拆除、维修的消耗、损耗,并考虑了周转和回收。
四川水利定额P393规定,模板材料均按预算消耗量计算,包括了制作、安装、拆除、维修的损耗,并考虑了周转和回收
廊道或隧洞高度( m )
0-2.0
2.0-3.5
3.5-5.0
>5.0
系数
1.19
1.10
1.07
1.05
临时工程定额中的材料数量,均系备料量,未考虑周转回收。周转及回收量可按该临时工程使用时间参照表所列材料使用寿命及残值进行计算。
材料名称
使用寿命
残值( % )
钢板桩
6 年
5
钢轨
12 年
10
钢丝绳(吊桥用)
10 年
5
钢管(风水管道用)
8 年
10
钢管(脚手架用)
10 年
10
阀门
10 年
5
卡扣件(脚手架用)
50 次
10
项目
自然方
松方
实方
码方
土方
0.85
石方
1.31
砂方
0.94
混合料
0.88
块石
1.43
1.67
注:
1.松实系数是指土石料体积的比例关系,供一般土石方工程换算时参考。
2.块石实方指堆石坝坝体方,块石松方即块石堆方。
基于是单位换算,单位一致软件默认为1 ,当清单单位和定额单位不一致的时候需要在基于那进行换算。如:清单单位是m3,定额单位是m2,则换算出1m3=多少m2填入基于空格中。
四川水利定额底板厚度为:100cm、200cm、400cm,软件可以使用外插法计算,也可以借用全国2002补充定额底板厚度(cm) ≤50
各章节汽车运输定额,适用于水利工程施工路况10km以内的场内运输。运距超过10km时,超过部分按增加1km台时数乘以0.75系数计算。
四川水利定额没有PVC管定额,可借用海委补充定额。
(1)大型临时工程:施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程包括子项要单独列项计算。
(2)其他临时工程:如施工供水、砂石料系统、混凝土拌合浇筑系统、大型机械安装拆卸等,不单独立项,以百分比来计算。
(3)临时设施费:包含在其他直接费中。如供风、供水(支线)、供电(场外)、施工便道等,参照编规P62。
(1)施工期临时使用的办公及生活福利建筑计算:按照编规P94中的公式来计算。
(2)生产运行单位使用的办公及生活福利建筑计算:即永久性的办公及生活福利建筑,根据定额专业专用的原则,采用房建等其他行业的编制规定和定额来计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
