土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 隧道防水板和止水带计量计价注意事项分析
隧道防水板和止水带计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-23 16:59:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
隧道防水板和止水带是用于隧道内部的防水保护材料,其主要作用是防止地下 水渗透,保护隧道结构不受潮湿和水蚀的影响。同时,隧道防水 板还可以防止地下水压力对隧道结构的影响,延长隧道的使用寿命。
防水板是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料。防水板采用易于焊接的防水卷材,厚度不少于1.0mm,接缝搭接长度不小于100mm。
橡胶止水带(条)是以采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型的一种防渗材料。
在部颁18清单计量规则中,隧道的防水板及止水带的计量有专门的一个章节进行了说明,分别在505-1-c、d、e子目。
而定额计价则套用3-1-11定额子目,防水板定额中复合式防水板按无纺布350g/m2,厚1.2mmEVA防水板进行编制,复合后的单位重为1.488kg/m2,综合考虑了复合式防水板的铺设、焊接、固定以及工作台等工程内容。本定额的计价工程量按设计需要敷设的防水板面积进行计算。而止水带、止水条定额考虑了止水带或止水条的铺设、固定以及工作台等工程内容。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
隧道洞内路面计量计价注意事项分析
隧道内的路面计量规则主要分两块,一个是钢筋,一个是现浇混凝土。钢筋 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量;同时需要包含含拉杆、补强钢筋、传力杆的工程量;钢筋接头、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不另行计量。现浇混凝土则是依据图纸所示位置及尺寸,按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量。 有个问题是,隧道内路面一般要加铺沥青混凝土面层,若是有沥青面层,如何计量?隧道内沥青路面一般按照300章沥青路面面层计量,而不在隧道路面这一章节,而且设计人员也会把这一块的量统一列入到路面数量表中去。隧道内路面清单子目列504-5类。
