隧道内的路面计量规则主要分两块,一个是钢筋,一个是现浇混凝土。钢筋 依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量;同时需要包含含拉杆、补强钢筋、传力杆的工程量;钢筋接头、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不另行计量。现浇混凝土则是依据图纸所示位置及尺寸,按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量。
有个问题是,隧道内路面一般要加铺沥青混凝土面层,若是有沥青面层,如何计量?隧道内沥青路面一般按照300章沥青路面面层计量,而不在隧道路面这一章节,而且设计人员也会把这一块的量统一列入到路面数量表中去。隧道内路面清单子目列504-5类。
至于其隧道内路面的定额计价,混凝土路面和钢筋可以直接用水泥混凝土路面和钢筋定额,若是沥青路面,则也是直接用沥青混凝土路面定额。需要注意的是,隧道洞内的结构套用隧道洞外的定额时,需要将定额消耗量系数进行一个调整。调整为多少?一般要乘以1.26的损耗系数,即洞内用洞外的情况。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
隧道混凝土沟槽计量计价注意事项分析隧道内路面两侧应设置纵向排水沟,路侧边沟可设置为明沟或暗沟。当为暗沟时,应设沉沙池、滤水算,其间距宜为25~30m。 隧道混凝土沟槽采用分段施工,分段施工不宜过短且要保证线形顺直。考虑沟槽在温度作用下的伸缩变形影响,每30m设置变形缝,模板采用组合钢模板,一次性浇筑成型。沟槽盖板采用工厂化集中预制运输至现场。 混凝土沟槽施工工艺流程:施工准备→测量放样→边墙和基底处理→沟墙钢筋、预埋件安装→模板安装→浇筑混凝土→养护。
