土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 隧道混凝土沟槽计量计价注意事项分析
隧道混凝土沟槽计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-23 16:59:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
隧道内路面两侧应设置纵向排水沟,路侧边沟可设置为明沟或暗沟。当为暗沟时,应设沉沙池、滤水算,其间距宜为25~30m。
隧道混凝土沟槽采用分段施工,分段施工不宜过短且要保证线形顺直。考虑沟槽在温度作用下的伸缩变形影响,每30m设置变形缝,模板采用组合钢模板,一次性浇筑成型。沟槽盖板采用工厂化集中预制运输至现场。
混凝土沟槽施工工艺流程:施工准备→测量放样→边墙和基底处理→沟墙钢筋、预埋件安装→模板安装→浇筑混凝土→养护。
根据部颁18清单计量规则,隧道混凝土沟槽分为不同的沟槽类型计量,主要分为现浇混凝土及预制块混凝土沟槽、预制沟槽盖板等几类,其计量子目为504-3子目。
定额套用主要套取3-1-13定额,需要注意,定额是按明沟进行编制的,综合考虑了混凝土预制块件的运输、砂浆砌筑等工程内容,未包括混凝土的拌和,应按桥涵工程的有关定额另行计算,并应根据施工组织设计确定的混凝土拌和方式考虑是否增加现浇混凝土的运输费用。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程结算争议不休?抓住这三个审计关键点,问题迎刃而解!
近年来,随着政府投融资涉及资金及规模逐年加大,计价政策和规范陆续出台,尤其工程量清单计价招标实施以来,更加明确风险的划分界限,但在实施过程中,由于基层承发包人员对施工合同相关条款及国家清单计价规范理解的局限性,存在工程价款结算不实,合同争议及纠纷不断,尤其单价合同多见,合同专用相关条款约定不明,存在着诸多当前迫切需要解决的问题。 现阶段存在问题
