土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 建筑工程测量要点,这几个方面要注意
建筑工程测量要点,这几个方面要注意
发布于:2024-05-23 10:52:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
施工测量是建筑工程施工中的基础工作,是各施工阶段的先导性工作,也是各阶段竣工验收的主要内容。
因此,必须搞好施工测量的技术应用和管理工作,从而保证建筑工程正常施工和工程质量标准。
施工测量准备工作
施工测量前的准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,它包括设计图纸的审核,测量定位依据点的交接与校测,测量仪器的购置、检定与检校,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等。
通过校核总图,了解定位意图,计算定位数据,以及建筑物跟周围的建筑物、市政道路的位置关系,从而确保建筑物的定位数据符合城市规划的要求。阅读设计图纸时必须校算建筑物轮廓控制点数据和标注尺寸,记录审图结果,检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,发现问题及时向设计人员反映,请设计人员及时变更设计。
测量器具
测量仪器、量具应按国家计量部门或工程建设主管部门的有关规定进行检定,经检定合格后方可使用。
为了保证测量精度,确保建筑物的定位及轴线间距,楼层标高的准确可靠,应选用电子全站仪、水准仪、经纬仪、全自动激光垂准仪等。
建筑工程测量要点
(1)、建筑工程中基础施工放线及复测
基础施工放线建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。
基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。
放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。
小工程可能没有测量员,就是施工员放线。
注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。
(2)、建筑物桩基的定位
如果导线控制网不是直接利用中线,可以选其就近导线点对数个墩位进行交会,拨角交会应有三个方向,其交会角尽量接近900困难也不小于300和大于900电仪拨角跟踪测距且是直线。将点位调正到直线上后,可以直接定出直接定位,最好也应两个方向进行。
如果中线本身就是导线,而桩基中心,然后置桩基中心按垂直线路900方向建立护桩(至少三个)或光电仪直接定出各桩基之法线护桩。
(3)、曲线的测设
曲线的测设有很多方法,现在只列出一种简单适用的方法,可称之为“偏角后退法”,它与以往的前进偏角法测设方向相反。曲线五大控制桩既已确立,曲线闭合问题已不存在。
此时可以置镜于曲中点,用圆曲线全长偏角的一半的度数对准缓圆或圆缓点,松上盘逐次拨减固定距离之偏角,向仪器方向后退量距定出各中心桩;测设缓和曲线可以置镜于直缓(缓直)或缓圆(圆缓)点,以缓和曲线全长之切线偏角对准缓圆(圆缓)点或直缓(缓直)点,松上盘,按预先算好的各桩偏角度数进行拨角,向仪器方向后退量距,定出各中心桩。
(4)水准测量问题
凡水准测量(不是指中间点抄平)必须进行闭合,这应当作为一条法则来执行,操作中,脚尖要踩紧,前后视距长度不应超过80m.而且要尽可能相等,这样可以消除视准轴不平行于水准轴和地球曲率带来的误差。
建筑工程测量贯彻了工程投资建设的各个阶段,它对工程项目的规划设计、施工与经营管理都有着重要的影响,测量工作质量是现代测量企业管理工作中的重点项目。
工程测量企业必须要以现代测量管理与质量控制理念为基础,积极构建测量质量管理体系,以此保障测量工作的质量。
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
工程测量与监测施工专项方案,赶紧收藏了!
本文转载自测量,如有侵权,联系删除1、总体思路平面控制网分两级测设:首级为总控制网,二级控制网为轴线控制网。首级平面控制网的建立以业主提供的控制点为基准,采用全站仪进行测设。二级控制网依据首级平面总控制网采用直角坐标法和极坐标法来测设轴线控制点。标高控制以业主提供的水准点为依据,采用电子水准仪进行数次往返闭合测量形成闭合水准网,引测到现场首级平面控制网的控制点上,建立水准基准控制网。地下施工平面测量采用外控法,直接用全站仪(经纬仪)投测各控制轴线和定位点,标高采用悬吊钢尺法进行传递;地上施工测量采用内控法,用激光垂准仪将轴线控制点整体同步传递,标高用30m钢尺向上传递。
