隧道的洞身开挖有很多种开挖方式,有矿山法、新奥法这两大类,现阶段大部分开挖都采用新奥法的开挖方式,根据实际工艺的不同,新奥法由包括全断面法、正台阶法、环形开挖留核心土法、中隔壁法(CD法)、交叉中隔壁法(CRD法)、双侧壁导坑法等。
对于洞身部分的开挖,清单计量规则按照如下方式进行计量: 1.依据图纸所示成洞断面(不计允许超挖值及预留变形量的设计净断面)计算开挖体积,不分围岩级别,只区分为土方和石方,以立方米为单位计量;2.含紧急停车带、车行横洞、人行横洞以及设备洞室的开挖。
需要注意:超挖部分和预留变形的开挖不单独计量,只区分土方和石方,不分土方类型和石方类型等。
定额根据两种开挖方式,主要套用3-1-1、3-1-2、3-1-3这三类定额子目,其中矿山法用前两类定额,新奥法用最后一类定额。
该类定额是按照矿山法人工开挖的施工方法进行编制,对公路隧道常用上下导洞开挖法和下导洞扩大开挖法两种方法进行了综合,还综合考虑了爆破、施工通风、照明及临时管线、施工排水、木支撑、出渣等工程内容。
该类定额是按照矿山法机械开挖的施工方法进行编制,对公路隧道常用上下导洞开挖法和下导洞扩大开挖法两种方法进行了综合,还综合考虑了爆破、施工通风、照明及临时管线、施工排水、木支撑、出渣等工程内容。
此类定额是按照隧道新奥法开挖原理采用光面爆破进行编制的,连拱隧道中导洞、侧导洞开挖是按连拱隧道的施工方法进行编制,正洞定额分为开挖和出渣两部分,未包括施工通风及临时管线路,应按有关定额另行计算。隧道长度是指隧道进出口(不含与隧道相连的明洞)洞门端墙墙面之间的距离,即两端端墙面与路面的交线同路线中线交点间的距离。双线隧道按上、下行隧道长度的平均值计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
洞身钢支撑工程计量计价注意事项分析初期支护中环向的钢拱架叫钢支撑,它是特制环向的工字钢或其他型钢(也有用螺纹钢焊接组成的格栅钢架),一般埋设在喷射混凝土中,起到增强初期支护,稳定围岩的作用。工字钢拱架一般在V级围岩等地质较差的部位应用。 来了解下钢支撑的施工技术,钢支撑应分节段制作,每节段长度应根据设计尺寸及开挖方法确定,不宜大于4m。每片节段应编号,注明安装位置。工字钢在洞外加工平台上按设计加工成型,洞内安装在初喷4cm混凝土岩面封闭后进行,喷射混凝土保护层厚度不小于2cm。钢支撑由拱部、边墙各单元构件拼装而成,各单元用螺栓连接。
