初期支护中环向的钢拱架叫钢支撑,它是特制环向的工字钢或其他型钢(也有用螺纹钢焊接组成的格栅钢架),一般埋设在喷射混凝土中,起到增强初期支护,稳定围岩的作用。工字钢拱架一般在V级围岩等地质较差的部位应用。
来了解下钢支撑的施工技术,钢支撑应分节段制作,每节段长度应根据设计尺寸及开挖方法确定,不宜大于4m。每片节段应编号,注明安装位置。工字钢在洞外加工平台上按设计加工成型,洞内安装在初喷4cm混凝土岩面封闭后进行,喷射混凝土保护层厚度不小于2cm。钢支撑由拱部、边墙各单元构件拼装而成,各单元用螺栓连接。
架立安装时钢拱垂直隧道纵轴线。钢支撑紧跟工作面施工,边墙脚基底承载力大于0.5MPa,当超挖过多或承载力不足时采用喷射混凝土或现浇混凝土加强基础;钢支撑在现场利用特制模具用工字钢冷弯卷曲加工成型。
根据部颁18清单计量规则,钢支撑的计量主要在502-e钢支架支护清单,主要分型钢支撑和钢筋格栅支撑,其计量规则都是 1.依据设计图纸所示位置及尺寸,按型钢质量以千克为单位计量;2.型钢/钢筋格栅支架纵向连接钢筋作为附属工作,不另行计量;3.连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈为型钢支架的附属工作,均不另行计量。
定额套用3-1-5钢支撑定额,钢支撑分为型钢钢架和格栅钢架两种,定额按永久性钢架支护编制,若为临时性钢架支护时,应按附注规定的周转次数和回收率等计算回收金额。
临时钢支撑应根据下表规定的周转次数编制预算;当由于工程规模或工期限制达不到规定的周转次数时,可按施工组织设计的工程量编制预算,并按下表规定的回收率计算回收金额。连拱隧道的中、侧导洞临时钢支撑可由设计单位按实际回收率计算回收金额。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
