1.基本文件资料
项目小区主要有13栋塔楼。楼层数在23F~25F。建筑高度在23层高68.2m(屋面高71.2m);25层高74.2m。(屋面高77.2m)2幢高位消防水箱顶高度84.8m。商业为两层商业,建筑高度10.1m;地下室-5.00m,顶板覆土1m
市政资料:两路水源,引入管DN200;供水压力0.25mpa
附指标表:
2.用水量预测
查-《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 -- 3.2 用水定额和水压
根据3.7.1 条制作表格
注:a.该地区有节水要求(民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 -- 3.1.1)一区特大城市2类住宅:取值200L (无节水要求的建议取值250L)
b.住宅每户按3.5人计算;(源于《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 -- 3.2.1)(默认人数,许多规范标准均未明确表明此数值)
c.商业源于GB 50015-2019 -- 3.2.2表12(考虑到可能有餐饮取大值;而公共配套区小值)
3.生活水箱容积
查-《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 -- 3.8.3和 3.13.9(结合取加压区 20%)
为了计算方便取整个住宅为加压区,即:812.0*20%=162.4m3
选择图集:12S101《 矩形给水箱》;根据图集选择水箱高度
水泵房地面高度-5.0m;顶板覆土1m,正负零与室外高差0.2m,梁高0.8m;即:梁下净空约:3.0m;故水箱选择2.0m高+0.5m基础;有效水深1.8m
需要水箱面积:162.4/1.8=90.3㎡
结合地下室图纸布置水箱如:
1#生活水箱:7.0*7.0*2.0(m)有效容积:88.2m3
2#生活水箱:7.0*7.0*2.0(m)有效容积:88.2m3
总容积:176.4m3;满足要求(现实地下室水箱不可能如此工整;需要结合12S101 合理布置)
4.系统选择及分区
本项目采用变频供水,故根据规范GB 50015-2019--3.4进行分区;或参考《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》(2009)--2.4进行合理分区
分三区加压供水
注:a.GB 50015-2019--3.2.12 工作压力0.1mpa;故市政供水高度为25m~10+8.2+2+水损
b.GB 50015-2019--3.4分区静压不大于0.45mpa;如何压力不宜大于0.2mpa,超出部分设置减压阀
5.设计秒流量
根据规范GB 50015-2019--3.7(计算过程就不列出来了。不想算的可以通过某些软件算出来)
注:a.设计秒流量计算时不建议采用节水标准。(因为节水定额对于整个小区,但无法反映每一户人家的用水量情况。加上本系统采用变频直供。取大值比较稳妥)
b.每户有两个卫生间一个厨房,一个洗衣机。根据GB 50015-2019--3.2.12户当量为洗脸0.75x2+坐便0.5x2+淋浴0.75x2+洗菜1+洗衣机1=6
c.商业采用市政供水,本计算不包括商业部分。
6.水泵设计流量及扬程
本系统采用变频直供,故设计秒流量等于设计流量;查阅水泵组资料采用熊猫的ABB系列水泵参数;或根据图集16S111《变频调速供水设备选用与安装》选水泵
根据规范GB 50015-2019--3.7、3.9或消防规范方法计算水泵扬程
7.二次消毒设施
8.到此处计算基本初步计算基本完成。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
国际工程公路项目施工成本控制研究国际工程公路项目施工成本控制研究 ——以玻利维亚项目为例 浅析DB项目设计阶段的成本控制 ——以波兰S14罗兹绕城高速公路项目为例 国际工程公路项目施工成本控制研究 —— 以玻利维亚项目为例 随着“一带一路”倡议的不断深化,沿线国际工程市场得以快速发展。纵观整个国际工程领域,大型公路建设项目的数量规模已十分可观,此类项目通常具有建设周期长、资源投入大等结构性特点,对承包商的施工成本管控能力提出了更高的要求。
