土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 框架柱平法21--纵筋伸入基础设置2
框架柱平法21--纵筋伸入基础设置2
发布于:2024-05-17 13:27:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
上节我们讲了几个节点,这节 继续讲柱子纵筋伸入基础内的设置。
1、纵筋伸入基础内设置图纸1
如图1所示。
图1
图纸要求是纵筋伸入基础内一个锚固,并且弯折不小于200,也就是说锚固和基础厚度-保护层+200进行比较,那个大取那个。现在看在软件里的设置,如图2、图3所示。
图2
图3
图4
通过图纸的分析,我们能看出来“节点二”和图纸是wen吻合的,选择以后,还要修改弯折,如图5所示。
图5
这个节点我们就设置完了。所以在这个过程中,分析图纸和选择对应的节点是关键。
2、纵筋伸入基础内设置图纸2
图纸2如图6所示。
图6
这个图纸是纵筋伸入基础就是一个锚固,也没有其它的标注了,那下来看我们要选择哪个节点?下面是具体的过程,如图7、图8、图9、图10所示。
图7
图8
图9
图10
因为是操作步骤,没有什么解释的,就一次性把步骤都体现出来。这次我们选择的是“节点五”,因为这个节点和图纸要求是吻合的。
3、纵筋伸入基础内设置图纸3
先看图纸,如图11所示。
图11
图11的图纸,和其它节点又不相同,是纵筋不伸入到基础底,而是伸入到基础里一定的长度,这个长度是要图纸标注的。下面看如何设置,如图12、图13、图14、图15所示。
图12
图13
图14
图15
其实所以的过程基本相同,就是要分析图纸,选择节点,输入相应的数值。那柱子纵筋基础插筋的设置就讲完了,计算设置一个,节点设置6个,一共7个设置。是通过3节课,把软件里的节点都用实例详细的过了一遍,希望大家能掌握,下面进行一下总结:
1、七个设置:计算设置一个,节点设置6个;
2、图纸标注和节点对应。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
框架柱平法22--柱子纵筋顶层锚固设置
今天应当是柱子最后一节了,今天讲的内容是柱子顶层纵筋的设置。 1、中柱顶层纵筋锚固 中柱顶层锚固相对简单点,看一下图集的规定,如图1所示。 图1 图集中柱一般就直锚和弯锚两种情况,看一下软件默认,如图2所示。 图2 软件默认是节点一,也就是和图纸规定一样。但其实软件里除了这个节点,还有别的节点,如图3所示。
