今天应当是柱子最后一节了,今天讲的内容是柱子顶层纵筋的设置。
中柱顶层锚固相对简单点,看一下图集的规定,如图1所示。
图1
图集中柱一般就直锚和弯锚两种情况,看一下软件默认,如图2所示。
图2
软件默认是节点一,也就是和图纸规定一样。但其实软件里除了这个节点,还有别的节点,如图3所示。
图3
一般的还有二、三、四这几个节点,
节点二:是锚固和到顶弯折12d两个取大
节点三:是不用判断直弯锚,直接就是到顶弯折12d
节点四:是直接锚固
这几个节点,如果在图纸标注有这些要求,就选对应的节点。
项目到顶以后要设置边角柱,因为边角柱纵筋相对的外侧钢筋比内侧的要长,看软件的设置,如图4、图5所示。
图4
图5
自动设置以后,软件柱子的颜色有变化,如图6所示。
图6
设置了以后,看一下软件默认的是哪个节点?如图7所示。
图7
软件默认的是C-2节点,外侧钢筋其实里面还有很多节点,如图8所示。
图8
软件里一共有7个点,除了默认的,还有6个节点,也就是说大家以后遇到图纸标注的和软件默认的不同,可以在节点设置里找对应的节点进行设置。
芯柱的内容很少,就加在柱子顶层锚固后面,如图9所示。
图9
从截面图上能看出来,芯柱其实就是框架柱中间加了一圈的纵筋和箍筋,算法很简单,下面就看一下软件如何定义,如图10所示。
图10
柱子还是正常的定义,然后在钢筋业务属性里,可以找到芯柱输入的地方,输入的数据如图11所示。
图11
把中间的钢筋输入到下面就行,然后看一下截面编辑,如图12所示。
图12
在截面编辑中是看不到芯柱钢筋信息的,但是钢筋是可以计算出来的,如图13所示。
图13
软件会根据图集的规定计算出芯柱钢筋。今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、中柱顶层锚固;
2、边角柱顶层锚固;
3、芯柱定义和计算结果。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
梁平法1--梁的标注前面已经讲过几个构件了,从今天开始讲梁。梁也是从最基本的开始。 1、梁的标注形式 梁的标注形式,如图1所示。 图1 梁的注写方式有两种,在平法出来之前,一般都是截面注写方式,不过平法出来以后,这种方式就很少见了,平法就是上图中的“平面注写方式"。这种方式标注是什么样的?如图2所示。
