前面已经讲过几个构件了,从今天开始讲梁。梁也是从最基本的开始。
梁的标注形式,如图1所示。
图1
梁的注写方式有两种,在平法出来之前,一般都是截面注写方式,不过平法出来以后,这种方式就很少见了,平法就是上图中的“平面注写方式"。这种方式标注是什么样的?如图2所示。
图2
就是在梁的平面图上标注的所有的钢筋信息。那截面注写方式又是什么样的,如图3、图4所示。
图3
图4
梁的平面标注,是有一定的规定的,如图5所示。
图5
这个梁的名称是WKL,这个代表什么呢?再看一下另外一根梁的名称,如图6所示。
图6
这根的名称是L,这个又代表什么?也就是说梁的名称不同,肯定类别也不同,下面就看一下梁的分类,如图7所示。
图7
这个表把梁的类别说的很清楚了,图5是屋面框架梁,图6是非框架梁。梁这么非除了部位不同,钢筋的算法也有不同,后面我们会详细讲解的。下面再看梁的其它标注,如图8所示。
图8
这个内容比较多,主要是梁的集中标注和原位标注。下面就看一下集中标注都代表了什么?如图9图10所示。
图9
图10
上面两个图是对梁集中标注的认识,信息量还是挺大的。下面再看一下原位标注,如图11所示。
图11
在梁上面的原位标注的钢筋,都属于梁上部的钢筋,在梁的下部标注的,有部分是梁的下部钢筋,出来这个还有别的钢筋,下面看这些都是什么钢筋?如图12所示。
图12
先看上部的钢筋,分为支座和跨中。下面的钢筋除了下部钢筋,还有箍筋和侧面筋。那大家该有疑问,集中标注里有箍筋和侧面筋,下部原位标注又有箍筋和侧面筋,那这两个是不是冲突。大家可以看一下图6的文字说明,集中标注和原位标注重叠是,原位标注优先,就像图10中,集中标注箍筋直径是8,原位标注直径是10,根据优先级,这一跨的箍筋就取直径10的,侧面筋也是一样的道理。梁的钢筋类型很多,后面会一一给大家介绍,今天的内容就讲到这里,下面进行一种总结:
1、梁的标注形式;
2、认识梁分类及平法标注;
3、认识梁的集中和原位标注。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
