土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 一文搞定!看图纸钢筋下料计算
一文搞定!看图纸钢筋下料计算
发布于:2024-05-17 13:27:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
0       1
 钢筋的配料
钢筋配料: 钢筋加工前根据设计图纸按不同构件编制配料单,作为签发任务、钢筋领料、钢筋加工的依据。主要工作有:计算钢筋下料长度、填写钢筋配料单、寄料牌。
0       2
钢筋弯曲调整值计算
钢筋弯曲后的特点: 在钢筋弯曲处,内皮缩短,外皮延伸,而中心线尺寸不变,故钢筋的下料长度即中心线尺寸。
弯曲调整值: 钢筋成形后量度尺寸都是沿直线量外皮尺寸;同时弯曲处又成圆弧,因此弯曲钢筋的尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为“弯曲调整值”。
在下料时,下料长度=量度尺寸  弯曲调整值。
0       3
受力钢筋的弯钩和弯弧规定:
0       4
箍筋的弯钩和弯弧规定:
0       5
钢筋弯折各种角度时的弯曲调整值计算
1)钢筋弯折各种角度时的弯曲调整值:
2)弯起钢筋弯曲30°、45°、60°的弯曲调整值
3) 钢筋180°弯钩长度增加值:
0       6
180°弯钩长度增加值长度计算简图
0       7
钢筋下料长度计算
一般钢筋下料长度计算
1) 直钢筋下料长度 =构件长度- 混凝土 保护层厚度 +弯钩增加长度
2) 弯起钢筋下料长度 =直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
3) 箍筋下料长度 =直段长度+弯钩增加长度-弯曲调整值
或: 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋长度调整值
4) 曲线钢筋下料 长度计算公式为:
下料长度=钢筋长度计算值+弯钩增加长度
0       8
常用箍筋型式
09
箍筋弯钩增加长度计算
不同箍筋形式弯钩长度增加值计算计算见表4-14;
不同形式箍筋下料长度计算式见表4-15。
L=6430+2*104+2*6.25*16-2*2.29*16=6765mm
L=(150+265+577)*2+5082+2*6.25*16-2*2.29*16-4*0.67*16=7150mm
6000+120*2-25*2+200*2+6.25*10*2-2*2.29*10=6673mm
端部平直段 =(240+50-25)=265mm
斜段 =(500-2*25)*1.414=636mm
中间直段长度 =6000+2*120-2*25-2*265-2*500=4660mm
下料长度 =4660+2*636+2*265+2*200-4*0.67*20-2*2.29*20=6717mm
高度 =500-25*2=450mm
宽度 =200-25*2=150mm
下料长度 =(450+150)*2+25.1*6=1351mm
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
钢材重量计算公式大全,含方钢、工字钢
钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。   二、钢材理论重量的计算公式
