钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
W (重量 kg ) =F (断面积 mm 2 ) ×L (长度 m ) ×ρ (密度 g/cm 3 ) ×1/1000
钢的密度 ρ 为: 7.85g/cm 3 ,由此得出各种钢材理论重量计算公式如下:
品种名称:圆钢 / 盘条
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.006165 × d 2
公式说明: d= 直径 mm ,
计算举例:直径 100mm 的圆钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.006165 × 100 2 =61.65kg
品种名称:螺纹钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00617 × d 2
公式说明: d= 断面直径 mm
计算举例:断面直径为 12mm 的螺纹钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.00617 × 12 2 ≈0.89kg
品种名称:方钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × a 2
公式说明: a= 边宽 mm
计算举例:边宽 20mm 的方钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.00785 × 20 2 =3.14kg
品种名称:扁钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × b × d
公式说明: b= 边宽, d= 厚 mm
计算举例:边宽 40mm ,厚 5mm 的扁钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.00785 × 40 × 5=1.57kg
品种名称:六角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.006798 × s 2
公式说明: s= 对边距离 mm
计算举例:对边距离 50mm 的六角钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.006798 × 50 2 =16.995kg
品种名称:八角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.0065 × s 2
公式说明: s= 对边距离 mm
计算举例:对边距离 80mm 的八角钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.0065 × 80 2 =41.6kg
品种名称:等边角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [d ( 2b – d ) +0.215 ( R 2 – 2r 2 ) ]
公式说明: b= 边宽, d= 边厚, R= 内弧半径, r= 端弧半径(外弧)
计算举例:求 20mm × 4mm 等边角钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出 4mm × 20mm 等边角钢的 R 为 3.5 , r 为 1.2 ,则每 m 重量 =0.00785 × [4 ×( 2 × 20 – 4 ) +0.215 ×( 3.5 2 – 2 × 1.2 2 ) ]=1.15kg
品种名称:不等边角钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [d ( B+b – d ) +0.215 ( R 2 – 2r 2 ) ]
公式说明: B= 长边宽, b= 短边宽, d= 边厚, R= 内弧半径, r= 端弧半径
计算举例:求 30mm × 20mm × 4mm 不等边角钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出 30 × 20 × 4 不等边角钢的 R 为 3.5 , r 为 1.2 ,则每 m 重量 =0.00785 × [4 ×( 30+20 – 4 ) +0.215 ×( 3.5 2 – 2 × 1.2 2 ) ]=1.46kg
品种名称:槽钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [hd+2t ( b – d ) +0.349 ( R 2 – r 2 ) ]
公式说明: h= 高, b= 腿长, d= 腰厚, t= 平均腿厚, R= 内弧半径, r= 端弧半径
计算举例:求 80mm × 43mm × 5mm 的槽钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢 t 为 8 , R 为 8 , r 为 4 ,则每 m 重量 =0.00785 × [80 × 5+2 × 8 ×( 43 – 5 ) +0.349 ×( 8 2 – 4 2 ) ]=8.04kg
品种名称:工字钢
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.00785 × [hd+2t ( b – d ) +0.615 ( R 2 – r 2 ) ]
计算举例:求 250mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 =0.00785 × [250 × 10+2 × 13 ×( 118 – 10 ) +0.615 ×( 10 2 – 5 2 ) ]=42.03kg
品种名称:钢板
计算单位: kg/m 2
计算公式: W=7.85 × d
公式说明: d= 厚
计算举例:厚度 4mm 的钢板,求每 m 2 重量。每 m 2 重量 =7.85 × 4=31.4kg
品种名称:钢管 ( 包括无缝钢管及焊接 )
计算单位: kg/m
计算公式: W=0.02466 × S ( D – S )
公式说明: D= 外径、 S= 壁厚
计算举例:外径为 60mm 壁厚 4mm 的无缝钢管,求每 m 重量。每 m 重量 =0.02466 × 4 ×( 60 – 4 ) =5.52kg
其它的有色金属包含: 黄铜板、 紫铜板、 锌板、 铅板,重量的计算方法如下:
计算方式: 比重×厚度=每平方的重量( 黄铜板:比重8.5;紫铜板:比重8.9;锌板:比重7.2;铅板:比重11.37 )
黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程结算常见争议问题16则1. 结算计价方式引发的分歧 工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定?
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了钢材重量计算公式大全,含方钢、工字钢,多谢了。
