土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ XX住宅项目投资估算指标
XX住宅项目投资估算指标
发布于:2024-05-14 11:10:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
广州市XX住宅项目投资估算指标
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
结算阶段如何创效~图纸修改笔记(1)
1、所有的隔墙高度都没有,做法请备注节点或者文字备注做法,砌块墙要备注抹灰层厚度和抹灰配比; 2、地面水泥砂浆层铺砖的都改成60MM厚,可以原有图纸不做任何改动,在节点图纸哪里备注,原有合同清单厚度是3公分,现场实际施工厚度是6公分,增加了30MM的1:3水泥砂浆(预制)。 3、四层副总办公室 没有柱子的详图,要是不想画,单独提出来,文字备注下基层和面层做法,高度标记下,立面图纸表达不全。
