1、所有的隔墙高度都没有,做法请备注节点或者文字备注做法,砌块墙要备注抹灰层厚度和抹灰配比;
2、地面水泥砂浆层铺砖的都改成60MM厚,可以原有图纸不做任何改动,在节点图纸哪里备注,原有合同清单厚度是3公分,现场实际施工厚度是6公分,增加了30MM的1:3水泥砂浆(预制)。
3、四层副总办公室
没有柱子的详图,要是不想画,单独提出来,文字备注下基层和面层做法,高度标记下,立面图纸表达不全。
4、木地板和地毯地面水泥砂浆找平也是6公分,不用改图纸,备注原有合同清单厚度是3公分,现场实际施工厚度是6公分,增加了30MM的1:3水泥砂浆(预制)。
5、原有的基层铝板的墙面节点做法画的不清楚,基层钢架规格和做法请问请咨询现场项目经理,补充完整。
6、做个门表,把每个门要含的五金罗列上。门的规格,和门套做法等;比如地弹门五金要备注地弹簧,拉手要备注型号多长的拉手;木门要备注门吸,执手锁,合页等;防火门要备注是否要闭门器,闭门器是暗藏式安装,还是明式安装,锁应该是防火锁等;门问下项目经理,防火门是不是我们装饰公司范围,不是我们的范围图纸中应该备注出来?
7、玻璃地弹门应该有门套,此处应该遗漏画,请完善门套和门套基层做法,可以在门表这里细化;
四层副总办公室2
1、隔墙高度没有,平面中有包管道,但是立面中没有,其他问题都同副总一;
2、幕墙下不锈钢包地台应该标注清楚,应该有节点做法;请明确展开宽度,基层做法,4F-B-E02,图框的图纸编号和图纸的编号不一致,图框是02,立面图纸是03,请修改一致;
3.地面铺装图纸中不要出现家具摆设,这样很容易遮盖已经施工的地面的装修工艺,可以复制一张图,删除掉所有,只备注做法,写成地材铺装图纸;
四层大会议室
1、顶面冲孔铝板节点图纸没有的话,请问现场项目经理做法,直接备注到顶面中,不用出节点图纸;
2、钢化中空玻璃隔断需要备注隔断材质。是现场做,还是购买的成品高隔,材质规格一定要备注,是隔断,不要光写材料名称;
3、灰色复合铝板,不用出节点,但是做法,问项目经理,备注在墙面铝板旁边;
4、幕墙的白色人造石地台应该有节点做法,请备注展开宽度;基层做法?
5、04立面的不锈钢应该备注上是线条还是踢脚线,应该备注基层做法?
6、顶面图纸中是石膏板乳胶漆的一定要备注是轻钢龙骨石膏板乳胶漆,不要按照简写那样光写个乳胶漆,这样提量很不明确,如果是原顶刷乳胶漆,就备注原顶刷乳胶漆;
7、软膜天花的高度没有标注,肯定会和白色铝板有高差,需要一个节点补充此处做法:肯定有侧壁高度,软膜天花的基层做法,也请文字备注;
四层会议室(14人,34M2)
1.顶面必须要备注是轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆,是单层石膏板,还是双层石膏板,这些一定要明确,目前的那种标记做法,很容易让人误解是纯的乳胶漆顶面,另外顶面有软膜天花漏画;漏标注,这些请问现场经理,因为你去的时候已经完工了,你肯定不知道隐蔽工程做法;
2.木饰面基层做法请备注,图纸上没有备注,不清楚工艺做法的请问项目经理,衣柜是衣柜,木饰面墙面是木饰面墙面,请将这里备注清楚。
3.玻璃隔断请明确材质?
4.地弹门请把门套画出来?
5.不锈钢地台备注做法和展开宽度?
6.30MM不锈钢是线条还是地台请明确?
7.暗门做法请备注?
8、封闭办公区的柱子侧面一定要用阴阳角符号标记出来,并且备注侧面工艺做法和材料同正面一致,但是要把侧面尺寸标记出来,在立面图纸上标记,要不预算员会漏算;
9、记住所有的柱面侧边都要尺寸表达和工艺做法材质表达备注,不锈钢包地台都统一修改,此处不在做累述?
10、对照着平面一定要把柜子在立面图纸上标记出来,不能光写个木饰面,如果这样做结算的人就会误认为是木饰面,会把柜子当木饰面提了,。这样造价就会降低很多?
11、洽谈区走道,电视显示屏是凹进去的还是直接再平面上,如果凹进去的,一定要有节点做法,和凹进去的尺寸?
五层副总办公室
1.记住所有的地面图纸和顶面图纸都要去掉家具投影图,可以单独复制图纸,要不家具的投影,会占据实际的装修面积?
2.顶面图纸中去掉柜子,另外黑色复合铝板和灰色复合铝板肯定要高差,仅仅是备注高度做法不够详细,可以画一个简单的剖面放在吊顶图里面,方面结算人员核量?
3.不锈钢这些工艺,是踢脚就要备注踢脚,是线条就要备注线条,是墙面就备注墙面,是柱面就备注柱面,是木基层就要备注木基层,是钢基层就要备注钢基层?
4.把图纸二次专业厂家深加工去掉,已经到了结算阶段,客户肯定是自己做的,这样写很容易让人误解是甲方请厂家加工施工的,和施工单位无关,这里向项目经理明确下是否是施工单位施工?
5.所有的吊顶用 石膏板都是9.5MM厚双层石膏板,一定再吊顶平面备注轻钢龙骨双层石膏板吊顶腻子三遍乳胶漆三遍,不要出现这种符号,这种符号会让做结算人员误会是原顶刷乳胶漆;
6.软膜天花和石膏板吊顶,有个高差,请备注节点做法,或者画一个简易的节点图,画出高差以及做法?
7.硬包要是图纸没节点,可以文字补充做法,备注到立面图纸中,不用图形来解释,要不工作量太大?
卫生间
1、地面和墙面防水的做法和遍数没有明确,地面不仅仅要做防水,还要做防水保护层,墙面的防水要再立面图纸中备注高度以及做法以及遍数?
2、成品蹲位隔断单独出立面,要不把瓷砖墙面都挡住了;
3、洗手台没有详细石材尺寸图,明显侧剖和正面投影不一致,石材有高低有侧面高度,有材质名称,有基层做法,图纸都么有显示?请明确?
4、小便斗隔断请再平面图上说规格大小和材质做法?
五层大直播立面
1.白色人造石窗台板没有展开面,没有基层做法?
五层摄影室立面
1、柱子侧面没有表达;
五层封闭办公区
1、柱子侧面一定要备注做法和尺寸
2、柜子一定去掉厂家二次深加工,一定备注成柜子,其他空间雷同修改;
3、钢化玻璃门,是玻璃地弹门还是仅仅的玻璃门,有没有门套,如果没有门套,仅仅是曲夹,这些都要再门表中详细备注清楚。
4、其他问题都雷同修改。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
企业内部定额数据收集的主要内容(公路工程)把数据变成标准:造价人越积越多的终身财富 一、项目正常施工期的管理费基础数据 1、正式职工数量:领导班子、管理人员、管理工人 2、外聘人员数量:管理人员、管理工人 3、月平均办公费、行政用固定资产费用、差旅费、招待费、车辆使用维修费、生活水电费、其他。
