土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统全面解析:从基本概念到核心部件
发布于:2024-05-11 11:49:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、中央空调基本概念
中央空调通常指制冷量超过14000W并配备风道系统的空调设备,与服务于单个房间的家用空调形成对比。它通过集中处理整个建筑或区域的空调需求,利用风道、水系统或制冷剂来传输冷(热)量,实现室内环境的精准调控。
户式中央空调:这是一种小型化的中央空调系统,适用于住宅或小型商业空间。通过一台主机与风道或冷热源配合,灵活控制各房间的温度与空气质量,覆盖面积可达80至1500平方米。
模块式中央空调:针对大规模空调需求,模块式设计允许通过并联多台机组,灵活扩展制冷能力,既满足大型公共建筑的广泛需求,又保证了系统的灵活性和独立性。
中央空调按输送介质 主要有三种: 空气、水、及制冷剂 。据此可将户式中央空调分为:风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。
二、 空调制冷系统常用部件
压缩机:作为制冷循环的心脏,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,通过机械能的输入将其压缩成高温高压的气体,随后送入冷凝器。
蒸发器:在此过程中,低温低压的液态制冷剂吸收室内空气或被冷却介质的热量而蒸发,变为低温低压的蒸汽。这个相变过程实现了热量的吸收,从而达到冷却室内环境的目的。
冷凝器:高温高压的制冷剂气体在冷凝器中释放热量给外界(通常是通过空气或水),在这个过程中,制冷剂由气态转变为液态。这一步骤是热量排放的关键环节。
节流机构(如膨胀阀或毛细管):高压液体制冷剂经过节流后压力骤降,变成低温低压的液体,准备再次进入蒸发器吸收热量。节流过程控制了进入蒸发器的制冷剂量,确保高效制冷。
四通换向阀:在制冷和制热模式之间切换制冷剂流向,使得空调能够在夏季制冷和冬季制热间转换。
储液器:存储多余的液态制冷剂,确保系统内制冷剂流量稳定,防止液击和制冷剂供应不足。
油分离器:分离从压缩机中出来的混合物中的润滑油,确保润滑油循环顺畅,延长压缩机寿命。
电磁阀:控制制冷剂流动路径的开启与关闭,用于系统保护或功能切换。
压力开关:监测系统压力,当压力异常时(过高或过低),启动保护机制,比如停机或启动风扇,以防设备损坏。
截止阀:手动或自动控制制冷系统中液管和气管的流通,便于维护和调试。
三、工作原理
风管机: 通过风阀进行温度的控制,相对变频控制来说风管机的耗电量是很大的,风管机是一拖一的形式,简单来说就是你安装多少台室内机就必须安装多少台室外机 。 风管机对建筑物有一定的要求。 风管机就好比是脱了壳的挂机空调,安装在吊顶上, [来源公众号: 制冷百科 ] 外形跟中央空调内机一样一样的,价格一般是处在挂机和中央空调之间。因为可以做到吊顶之上,可以提升整个空间的美感,而且价格又比家用中央空调要划算。
冷热水机: 它属于二次换热设备,在冷水机组内的工作原理与家用空调类似,只是在制冷剂蒸发侧不同。家用空调是直接将冷量交换给了需要处理的空气,而冷水机组是将冷量交换给循环水。循环水泵将被冷却了的水送到需要进行空气调节的房间内的风机盘管,通过风机盘管将冷量传送给空气。
冷冻水系统主要由循环水泵、补水阀、水箱、排气阀、平衡阀、循环水管、风机盘管等部件组成,水系统布置灵活,独立调节性好,能满足复杂房型分散使用、 [来源公众号: 制冷百科 ] 各个房间独立运行的需要。但是水系统易漏易蚀,家庭装潢多为石膏类固定天花板,若滴水就会带来很大麻烦。
多联机: VRV系统就是常说的多联机,它输送能量的介质是氟里昂,可以用细小的铜管代替粗大的风管,噪音也大大降低。多联机就是用一个超大功率的室外主机带动多个室内机,由于采取的是并联方式,所以可方便地进行分区控制。
VRV冷媒分流技术和电气控制技术有较高的水准,并且零部件的专用性强,因此的价格昂贵。VRV制冷剂系统的适用范围:大面积多居室的单元房、复式住宅、庭院别墅、高档商住楼、单元式办公写字楼等。
四、空调常见的基本术语
名义制冷量与名义制热量:这两个指标分别代表了空调在标准测试条件下(按照国标GB/T 7725-2004)所能提供的最大制冷能力和制热能力,是衡量空调制冷或制热能力的基本参数,单位通常为瓦特(W)。
消耗功率:指空调在提供名义制冷量或制热量时所需的电能输入,反映了空调的能耗水平,也是计算能效比和性能系数的基础。
能效比(EER)与性能系数(COP):两者都是衡量空调效率的指标,EER用于制冷模式, [来源公众号: 制冷百科 ] COP用于制热模式(热泵工作时)。数值越高,表示空调转换能源为冷量或热量的效率越高,更节能。
循环风量:直接影响空调的制冷或制热速度及室内空气流通情况,风量大可以加快室温调节速度,但也会增加噪音。
噪声:空调运行时产生的声音大小,一般以分贝(dB)为单位,是评价空调使用舒适度的一个重要指标。
额定电流:确保空调安全运行的最大电流值,超过此值可能对电路造成损害。
电源:指空调的工作电源要求,中国标准为单相220V或三相380V,电压波动范围在±10%以内。
扬程、压力、流量:这些概念更多应用于水泵或流体输送系统中。扬程指水泵提升水的高度,压力是液体对容器壁或管道壁的垂直作用力,流量则是单位时间内流过的流体体积或质量。
冷负荷与热负荷:在空调设计和运行中至关重要,冷负荷是维持室内设定温度需要除去的热量,热负荷则是为了补偿室内热损失需要补充的热量。准确计算冷热负荷是实现高效、节能空调系统的基础。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
洁净手术部空调系统设计有什么要求?看完这700个字,你就知道
  一、空调、排风系统设置要求 1、净化空调系统设置宜使洁净手术部处于受控状态,既能保证洁净手术部整体控制,又能使各洁净手术室灵活使用。 2、洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。 3、Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应每间单独设置净化空调系统。Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室宜每间单独设置,也可2~3间手术室合用一个净化空调系统。 4、洁净辅助区与清洁辅助区空调应单独设置净化空调系统。为便于管理和运行,大型手术部宜分区设置净化空调系统。
