一、空调、排风系统设置要求
1、净化空调系统设置宜使洁净手术部处于受控状态,既能保证洁净手术部整体控制,又能使各洁净手术室灵活使用。
2、洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。
3、Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应每间单独设置净化空调系统。Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室宜每间单独设置,也可2~3间手术室合用一个净化空调系统。
4、洁净辅助区与清洁辅助区空调应单独设置净化空调系统。为便于管理和运行,大型手术部宜分区设置净化空调系统。
5、洁净手术部应有足够的新风量,并采取可靠措施保证手术室的新风供应。
6、每间手术室应单独设置排风系统,洁净和清洁辅助区应有排风出路,保证手术部合理的压力梯度。
7、手术部使用的冷热源,应考虑整个洁净手术部对冷热同时需要的要求。
8、各净化空调和排风系统应采取可靠的调节手段使送、回、新、排风风量误差在允许范围内。
二、空气处理方式
1、净化空调系统循环空气应经过三级过滤,过滤器分别位于第一级紧靠回风口处,第二级应设置在系统正压段,第三级应设置在系统末端.
2、净化空调系统空气应根据手术室要求进行热、湿处理。
三、气流组织
1、洁净手术室气流组织为上送下回.洁净辅助和清洁辅助用房宜采用上送下回,也可采用上送上回。
2、Ⅰ~Ⅲ级洁净手术室送风口应集中布置于手术台上方,使包括手术台的一定区域处于洁净气流的主流区内.
3、洁净手术室应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在一侧下部回风。
4、下部回风口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不应低于0.1m。
5、Ⅰ级手术室回风口应连续布置。
6、室内回风口气流速度不应大于1.6m/s,走廊回风口气流速度不应大于3m/s.
7、洁净手术室应设顶部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。排风口风速应不大于2m/s.
—《END》—
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水机安装注意事项与调试机组安装就位后进行水系统管道安装施工,或将已布置好的水系统管道与机组蒸发器和冷凝 器的水管口连接,一般要求如下: 1、进出水管路应按机组上标识要求连接。一般规定为:冷凝器水管下进上出;蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。 2、水系统必须选配流量和扬程合适的水泵,以确保机组正常供水。水泵与机组和水系统管路之间除采用防震软接头连接外,还应自设支架以免机组受力。安装时的焊接工作应避免对机组造成损坏。
