沥青表面处置路面是指用沥青和细粒矿料按层铺法或拌和法铺筑而成的厚度不超过3cm的沥青结构层。沥青表面处置面层一般不具备提高强度的作用,其主要作用是抵抗行车的磨耗,增强防水性,提高平整度,改善路面的行车条件。
其厚度一般为1.5~3.0cm。层铺法沥青表面处置按酒布沥青和撒铺矿料的层次多少,可分为单层、双层和三层。单层表面处置厚度为
1.0~1.5cm,双层表面处置厚度为1.5~2.5cm,三层采面处置厚度为2.5~3.0cm。沥青表面处置主要适用于三级、四级公路的面层、旧沥青面层上加铺罩面或抗滑层、磨耗层等。
根据部颁清单计量规则的计量描述,沥青表面处置 依据图纸所示沥青种类、厚度、喷油量,按照沥青表面处置面积以平方米为单位计量。其工程内容包括:1.检查和清理下承层;2.安拆除熬油设备;3.熬油、运油;4.沥青洒布车洒油;5.整型、碾压、找补;6.初期养护。
其定额主要在2-2-7类子目,一般考虑机械摊铺摊铺施工工艺,定额是按层铺法进行编制的,沥青采用沥青洒布车施工,集料采用人工或石料撒布机施工,已综合考虑了熬油设备、熬油、运油等工程内容,使用定额时不应再另行计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
沥青路面冷再生基层计量计价注意事项分析先来看下沥青路面冷再生其施工的流程,沥青路面就地冷再生基层(底基层)技术是指把旧沥青路面面层、基层掺入一定数量、符合标准要求的水泥(或稳定剂、集料),按照设定的厚度,用冷再生机进行破碎拌和处理后,整型、碾压,并经后期养护,使其达到设计路面基层或底基层技术指标要求的施工工艺。 冷再生工艺具有施工简便快速、充分利用旧路面层材料、保护环境、质量可靠、施工进度快、经济效益好等优点。 在清单计量时,沥青路面冷再生却没有对应的清单子目,那如何处理?建议新增子目,那新增在哪个位置比较合适?个人认为时放在307清单中进行列项较为合理。
