土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 沥青路面冷再生基层计量计价注意事项分析
沥青路面冷再生基层计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-10 10:26:10 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
先来看下沥青路面冷再生其施工的流程,沥青路面就地冷再生基层(底基层)技术是指把旧沥青路面面层、基层掺入一定数量、符合标准要求的水泥(或稳定剂、集料),按照设定的厚度,用冷再生机进行破碎拌和处理后,整型、碾压,并经后期养护,使其达到设计路面基层或底基层技术指标要求的施工工艺。
冷再生工艺具有施工简便快速、充分利用旧路面层材料、保护环境、质量可靠、施工进度快、经济效益好等优点。
在清单计量时,沥青路面冷再生却没有对应的清单子目,那如何处理?建议新增子目,那新增在哪个位置比较合适?个人认为时放在307清单中进行列项较为合理。
定额套用2-1-13类定额,这类定额综合考虑了路面铣刨拌和机在原路面上将路面混合料就地铣刨、翻挖、破碎、筛分、加入部分新骨料和水泥稀浆车加水泥浆,就地拌和,再生料的提升,摊铺及碾压成型的工程内容,综合考虑了7m和9m两种路面宽度和基层厚度22~35cm。
在定额工程量计算时,要注意按设计需要冷再生铺设的路面基层(每层)的顶面面积计算工程量。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
如何做好建设工程项目全过程跟踪审计?
工程项目全过程跟踪审计是指在工程实施阶段,审计部门或其委托的中介机构根据现行的法律法规和有关规定,运用科学的管理方法和切合实际的审计依据,对工程投资实施动态的、主动的控制。全过程跟踪审计由竣工决算事后的静态审计,发展到“驻场动态审计”,使审计监督覆盖了从工程招标、合同签订、设计、变更、设备材料的进出、隐蔽工程确认,直到工程款支付的全过程。要全面有效地控制工程造价并及时纠正项目进展过程中可能发生的偏差,取得社会效益与投资的最优化、就有必要对影响工程造价的各阶段实施全过程的控制,将可能的问题处理在萌芽状态,达到基建审计的目的。建设项目的规模越大,建设工程造价控制越应贯穿于项目的全过程。审计部门的事前加入、全程跟踪,能及时提供有关信息,为领导决策提供依据。
