土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 路面封层计量计价注意事项分析
路面封层计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-10 10:26:10 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
封层是为封闭表面空隙、防止水分浸入面层或基层而铺筑的沥青薄层。根据封层设置的位置分类,铺筑在面层表面的称为上封层,铺筑在面层下面的称为下封层。
在沥青面层上铺筑上封层主要用于:沥青面层的空隙较大,透水严重有裂缝或已修补的旧沥青路面;需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面;需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。而在沥青面层下铺筑下封层是由于该路段位于多雨地区且沥青面层空隙较大,渗水严重或在铺筑基层后,不能及时铺筑沥青面层,且须开放交通。
上封层及下封层可采用拌和法或层铺法施工的单层式沥青表面处置,也可采用乳化沥青稀浆封层。新建的高速公路、一级公路的沥青路面上不宜采用稀浆封层铺筑上封层。
有些封层可能会采用稀浆封层,稀浆封层用具有一定级配的石屑或砂、填料(水泥、石灰、粉煤灰、石粉等)与乳化沥青、外掺剂和水,按一定比例拌制成流动型混合料,再均匀洒布于路面上的封层。
微表处由聚合物改性乳化沥青、粗细集料、矿物、填料、水及添加剂,按一定比例拌和而成的流动状沥青混合料,然后将其摊铺在路面上形成一定厚度的表面薄层,微表处和超表处是乳化沥青稀浆罩面的最高级形式。
封层的计量子目在308-2清单,如有不同材料及规格的封层,则可往下细分子目,封层工作内容主要包括: 1.检查和清扫下承层;2.材料制备、运输;3.试洒;4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量;5.初期养护。
定额在2-2-16的11至18类子目,根据不同的材料及位置选择对应的定额即可。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
路基工程定额章说明及土石方工程定额节说明注意事项分析
路基路面部分的计量计价内容基本全部更新完毕,接下来的几篇会是一个总结篇,针对于定额说明进行一个小小的总结。先来看下章说明,路基工程定额主要包括路基土石方工程、特殊路基处理工程、排水工程和防护工程项目。 定额的土石方分类是按照土石方开挖的难易程度进行分类的,分别分为三类,土方分松土、普通土和硬土,对应到土建项目指的是一类土、二类土和三类土。岩石分为软石、次坚石和坚石,对应到土建项目指的是四类、五类和六类石。土石方开挖或者爆破/破碎出来后,要进行利用,就有个优先利用顺序,土方一般优先利用硬土,其次用普通土,松土是弃置不用的;石方优先利用软石,其次次坚石,再次坚石。
