路基路面部分的计量计价内容基本全部更新完毕,接下来的几篇会是一个总结篇,针对于定额说明进行一个小小的总结。先来看下章说明,路基工程定额主要包括路基土石方工程、特殊路基处理工程、排水工程和防护工程项目。
定额的土石方分类是按照土石方开挖的难易程度进行分类的,分别分为三类,土方分松土、普通土和硬土,对应到土建项目指的是一类土、二类土和三类土。岩石分为软石、次坚石和坚石,对应到土建项目指的是四类、五类和六类石。土石方开挖或者爆破/破碎出来后,要进行利用,就有个优先利用顺序,土方一般优先利用硬土,其次用普通土,松土是弃置不用的;石方优先利用软石,其次次坚石,再次坚石。
然后来看下路基土石方节说明,路基土石方定额有很多涉及到土石方开挖的定额,在编制时要注意,“人工挖运土石方”“人工开炸石方”“机械打眼开炸石方”“控制爆破石方”“抛坍爆破石方”"挖掘机带破碎锤破碎石方"等定额中,已包括开挖边沟消耗的人工、材料和机械台班数量。因此,开挖边沟的数量应合并在路基土、石方数量内计算。
涉及到石方开炸工序时,各类的开炸石方定额中,均已包括清理边坡工作,因此清理边坡不用单独考虑费用。
机械施工土、石方,挖方部分机械达不到需由人工完成的工程量由施工组织设计确定。其中,人工操作部分,按相应定额乘以系数1.15。但公路项目中大部分情况基本都可以采用机械进行作业,少数坡度比较陡的路段可能考虑采用人工进行操作。
抛坍爆破石方定额按地面横坡坡度划分,地面横坡变化复杂,为简化计算,凡变化长度在20m以内,以及零星变化长度累计不超过设计长度的10%时,可并入附近路段计算。
自卸汽车运输路基土、石方定额项目和洒水汽车洒水定额项目,仅适用于平均运距在15km以内的土、石方或水的运输。当运距超过第一个定额运单位时,其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计,等于或超过半数时按一个增运定额运距单位计算。当平均运距超过15km时,应按市场运价计运输费用。这里的按照市场价计算运输费用,指的是一旦超过15km,所有的土石方运输运费都按照市场价进行运费计算。
路基加宽填筑部分如需清除时,按刷坡定额中普通土子目计算;清除的土方如需远运,按土方运输定额计算。
下列数量应由施工组织设计提出,并入路基填方数量内计算:1、清除表土或零填方地段的基底压实、耕地填前夯(压)实后,回填至原地面高程所需的土、石方数量;2、因路基沉陷需增加填筑的土、石方数量;3、为保证路基边缘的压实度须加宽填筑时,所需的土、石方数量。
这些数量指的是要考虑在定额中计价的数量,因此在计算的时候不能遗漏,遗漏就可能造成土石方费用的漏算。
再就是土石方体积的换算,除定额中另有说明者外,土方挖方按天然密实体积计算,填方按压(夯)实后的体积计算;石方爆破按天然密实体积计算。当以填方压实体积为工程量,采用以天然密实方为计量单位的定额,如路基填方为利用方时,所采用的定额应乘以下列系数,如路基填方为借方时,则应在下列系数基础上增加0.03的损耗。具体转换系数如下:
最后几点就是一些附属工序的规定了,零填及挖方地段基底压实面积等于路槽底面的宽度(m)和长度(m)的乘积;抛坍爆破的工程量,按设计的抛坍爆破石方体积计算;整修边坡的工程量,按公路路基长度计算。整修边坡若图纸给了工程量,则考虑在填方,没有给就不考虑定额套用。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
洞门及辅助坑道工程定额节说明注意事项分析隧道和明洞洞门工程,均采用隧道洞门工程的定额。 洞门墙工程量为主墙和翼墙等圬工体积之和。仰坡、截水沟等应按有关定额另行计算,仰坡及截水沟可在防护工程和排水工程定额中进行选择。 本节定额的工程量均按设计工程数量计算。 接着来看下辅助坑道工程的定额节说明,斜井项目按开挖、出渣、通风及管线路分别编制,竖井项目定额中已综合了出渣、通风及管线路,在定额计价时不用单独考虑费用。
