土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 洞门及辅助坑道工程定额节说明注意事项分析
发布于:2024-05-10 10:24:10 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
隧道和明洞洞门工程,均采用隧道洞门工程的定额。
洞门墙工程量为主墙和翼墙等圬工体积之和。仰坡、截水沟等应按有关定额另行计算,仰坡及截水沟可在防护工程和排水工程定额中进行选择。
本节定额的工程量均按设计工程数量计算。
接着来看下辅助坑道工程的定额节说明,斜井项目按开挖、出渣、通风及管线路分别编制,竖井项目定额中已综合了出渣、通风及管线路,在定额计价时不用单独考虑费用。
斜井相关定额项目系按斜井长度1500m以内综合编制的,已含斜井建成后,通过斜井进行正洞作业时,斜井内通风及管线路的摊销部分。
斜井支护按正洞相关定额计算,直接引用正洞支护的定额计算即可。
工程量计算规则:
开挖、出渣工程量按设计断面数量(成洞断面加衬砌断面)计算,定额中已考虑超挖因素,不得将超挖数量计入工程量。
现浇混凝土衬砌工程数量均按设计断面衬砌数量计算。
喷射混凝土工程量按设计厚度乘以喷射面积计算,喷射面积按设计外轮廓线计算。
锚杆工程量为锚杆、垫板及螺母等材料质量之和。
斜井洞内通风、风水管照明及管线路的工程量按斜井设计长度计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
洞口坡面防护计量计价注意事项分析
在隧道工程中,隧道洞口段的划分范围是指从隧道洞口开始到隧道内部固定结构物(如盾构机尾部、侧壁护砌等)之间的区域。隧道 明洞通常用于地质条件不良或埋深较浅的路段,其结构类型根据地形、地质和回填土的情况而定,一般由顶部结构和边墙组成。在需要的情况下,明洞还会设置仰拱,以防止底部地层挤入洞内。 针对洞口和明洞部分的土石方开挖费用的计量,部颁18清单明确规定需要单独计量,主要 依据设计图纸所示位置及尺寸,按图示开挖的体积,不分土、石的种类,只区分为土方和石方,以立方米为单位计量。因此此处的土石方开挖不像路基土石方的计量那样区分如软土、普通土及硬土,软石、次坚石和坚石,只分土石方类型进行考虑。
