土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 洞口坡面防护计量计价注意事项分析
洞口坡面防护计量计价注意事项分析
发布于:2024-05-10 10:24:10 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
在隧道工程中,隧道洞口段的划分范围是指从隧道洞口开始到隧道内部固定结构物(如盾构机尾部、侧壁护砌等)之间的区域。隧道 明洞通常用于地质条件不良或埋深较浅的路段,其结构类型根据地形、地质和回填土的情况而定,一般由顶部结构和边墙组成。在需要的情况下,明洞还会设置仰拱,以防止底部地层挤入洞内。
针对洞口和明洞部分的土石方开挖费用的计量,部颁18清单明确规定需要单独计量,主要 依据设计图纸所示位置及尺寸,按图示开挖的体积,不分土、石的种类,只区分为土方和石方,以立方米为单位计量。因此此处的土石方开挖不像路基土石方的计量那样区分如软土、普通土及硬土,软石、次坚石和坚石,只分土石方类型进行考虑。
洞口和明洞土石方开挖的工程内容包括土方开挖、石方爆破,挖、装、运输、卸车,填料分理、弃土整型、压实,坡面临时支护及排水,坡面修整, 其计量子目在502-1清单中进行计量。
洞口和明洞的土石方开挖主要套用路基土石方开挖定额,至于土石方类型如何选择?土方我建议按照硬土考虑,石方我建议按照次坚石或者坚石考虑,通常选择次坚石,当然若图纸有给出明确土石方类型,则可根据图纸分类选择对应定额。
至于坡面的临时支护和排水,这两块是不单独计量的,但要考虑计价。如何考虑定额计价呢?支护要看支护的类型,比如是结构物支护还是管棚支护,则根据不同的类型选择防护工程定额或者管棚定额;排水这块则建议考虑排水工程定额即可。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
隧道洞口坡面防护计量计价注意事项分析
洞口的坡面防护类型有很多种,有浆砌片石护坡、现浇混凝土护坡、预制安装混凝土护坡、喷射混凝土护坡、护面墙防护、钻孔注浆防护、钢筋锚杆防护以及设置主被动防护网防护等类型。当然实际项目中采用的防护类型并不会全部采用上述类型,而是根据不同的坡面结构及地质情况进行对应设置。 来看下计量的情况,若是采用浆砌片石护坡,则 依据图纸所示位置及尺寸,按图示砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量;若是采用混凝土护坡,则是依据图纸所示位置及尺寸,按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量。
