洞口的坡面防护类型有很多种,有浆砌片石护坡、现浇混凝土护坡、预制安装混凝土护坡、喷射混凝土护坡、护面墙防护、钻孔注浆防护、钢筋锚杆防护以及设置主被动防护网防护等类型。当然实际项目中采用的防护类型并不会全部采用上述类型,而是根据不同的坡面结构及地质情况进行对应设置。
来看下计量的情况,若是采用浆砌片石护坡,则 依据图纸所示位置及尺寸,按图示砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量;若是采用混凝土护坡,则是依据图纸所示位置及尺寸,按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量。
若是采用挡墙或护面墙护坡,则是依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量,但注意不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积;若是采用了钻孔注浆防护,则是依据设计图纸所示注浆量,按浆液体积分不同强度等级及材质以立方米为单位计量。
若是设置了锚杆,则 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同直径以米为单位计量;若采用了主被动防护网,则依据图纸所示,按主被动防护系统防护的坡面面积以平方米为单位计量;网片搭接部分作为附属工作,不另行计量。延伸一下,洞口坡面防护所有的钢筋都单独列一个子目进行计量,需不需要分不同部位?不需要。
至于定额套用则很简单,虽然是隧道的洞口坡面防护,但其实和路基的护坡护面结构基本是一致的。因此定额套取和路基防护定额套用是一致的,能不能用隧道里面的相关防护定额呢?不建议用,隧道的定额主要是洞身和明洞的,没有合适洞口坡面防护的定额子目。至于如何套用,在路基防护工程篇已经讲解的非常详细,大家可以往前翻一翻路基防护的内容。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
土方开挖的费用问题分析电力造价系列 1 9 土方开挖的费用问题分析 引言: 编制 110kV** 变电站预算的过程中,计算土方工程费用时,经常会遇到一些问题,比如土方开挖是 机械挖还是人工挖?如果是机械挖,人工配合挖土的费用是否要另外计算?土方放坡时,挖掘机是在坑上作业还是坑内作业?怎么选放坡起点?
