土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 路面垫层及基层定额节说明注意事项分析
路面垫层及基层定额节说明注意事项分析
发布于:2024-04-30 11:20:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前一篇看完了章说明,这一篇来看下节说明。路面结构层定额中 各类垫层、级配碎石、级配砾石基层的压实厚度在15cm以内,填隙碎石一层的压实厚度在12cm以内,各类稳定土基层、其他种类的基层和底基层压实厚度在20cm以内,拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量计算。
如超过上述压实厚度进行分层拌和、摊铺、碾压时,拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算,每1000m3增加1.5个工日。因此当实际的结构层厚度超过上述厚度时,需要考虑分层摊铺,比如路面的基层厚度为22cm时,需要在定额的附注条件调整为分层摊铺即可。
各类稳定土基层定额中的材料消耗系按一定配合比编制的,当设计配合比与定额标明的配合比不同时,有关材料可按下式进行换算: C  i=[ C  d+ B  d×( H  - H  0)]×  L  d L  i
式中: C  i──按设计配合比换算后的材料数量; C  d──定额中基本压实厚度的材料数量; B  d──定额中压实厚度每增减1cm的材料数量; H  0──定额的基本压实厚度; H  ──设计的压实厚度; L  d──定额中标明的材料百分率; L  i──设计配合比的材料百分率。
比如 【例】石灰粉煤灰稳定碎石基层,定额标明的配合比为:石灰:粉煤灰:碎石=5:15:80,基本压实厚度为20cm;设计配合比为:石灰:粉煤灰:碎石=4:11:85,设计压实厚度为21cm。各种材料调整后的数量为:
但当稳定土混合料如果采用商品料,则不考虑其拌和,直接考虑摊铺及商品料的价格即可。
人工沿路翻拌和筛拌稳定土混合料定额中均已包括土的过筛工消耗,因此,土的预算价格中不应再计算过筛费用。公路项目中不考虑人工拌和混合料,都用机械施工。
垫层和基层定额中土的预算价格,按材料采集及加工和材料运输定额中的有关项目计算。
各类稳定土基层定额中的碎石土、砂砾土系指天然碎石土和天然砂砾土,若实际考虑的材料不一致时,则可将材料进行替换即可。
各类稳定土底基层采用稳定土基层定额时,每1000㎡路面减少12~15t光轮压路机0.18台班。因此需要在定额压路机消耗量进行调整。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
事关“工程签证”的那些事
引言 在大量的工程咨询实践中,随着建设项目体量的不断增大、项目的复杂程度的日益提高,再加之建设项目外部环境与内部因素的多变,使得原本合同双方在合同中的有些约定需要根据项目的具体情况,进行不断地完善与补充。这也就产生了在合同履行过程中,根据原有合同的约定,就合同价款之外的费用作出补偿、工期实施顺延或其他原因造成工程费用增加,来签订补充协议,从而形成“工程签证”(有时我们也称其为:工程签证单、施工签证单或技术核定单等)。
