土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 速看!这2个不起眼的计算设置,预算员总“栽跟头”!
发布于:2024-03-28 09:35:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
日常工作中,一些工程项目在结算时,甲方会要求将广联达软件工程设置中 , 弯钩设置里默认的工程抗震调整为图元抗震 , 此项调整经常会产生争议。如  广联达BIM土建计量平台 GTJ2025所示:
为什么要这样调整呢?这样调整有什么依据呢?调整后会对钢筋量有什么影响呢?相信大家都会产生这样的疑问 , 本篇文章就针对工程抗震和图元抗震展开具体分析。
抗震构件和非抗震构件
分析这个争议之前,首先了解一下哪些是抗震构件,哪些是非抗震构件。《建筑抗震设计规范》 GB-50011-2010有如下规定:
根据相关规定,我们了解到:
1、一般情况下   ,承受地震水平作用力的为抗震构件,   比如:柱、墙等;反之   ,不承受地震水平作用力的为非抗震构件,   比如:板、基础等。
2、但是当地震达到8、9度的高强度时,承受竖向作用力的板、基础等也属于抗震构件。
3、关于抗震构件与非抗震构件的判断,还要结合对应项目的设计图纸,   比如:对于基础而言,图集中提到设计者可根据具体工程的实际情况,将基础自身的钢筋连接与锚固按抗震设计处理,对本图集的标准构造做相应变更。
那么抗震构件与非抗震构件钢筋计算的差异体现在哪里呢?22G101-1图集第63页有如下规定:非框架梁以及不考虑地震作用的悬挑梁,箍筋及拉筋弯钩平直段长度可为5d;当其受扭时,应为10d。
22G101-3图集第63页有如下规定:非抗震设计时,当基础构件受扭时,箍筋及拉筋弯钩平直段长度应为10d。
结合图集,我们可以判断出抗震构件与非抗震构件的钢筋差异主要在   箍筋弯钩的平直段长度:即抗震构件为10d,非抗震构件为5d。
有的项目图纸,在结构设计总说明中会对抗震构件与非抗震构件进行描述,如下图所示:
工程抗震和图元抗震
工程抗震:所有构件箍筋弯钩的平直段长度都按照10d计算。
图元抗震:抗震构件箍筋弯钩的平直段长度按照10d计算,非抗震构件箍筋弯钩的平直段长度按照5d计算。
下面在广联达BIM土建计量平台GTJ2025中演示一下:
抗震构件:   以矩形柱为例,默认工程抗震时,构件箍筋在软件中的计算公式为:
箍筋1的计算式为: 2×(350+350)+2×(12.89×d),其中   12.89d=10d+2.89d
若软件弯钩设置调整为图元抗震时,构件箍筋在软件中的计算公式为:
通过广联达软件计算,我们发现   无论是否调整弯钩设置,抗震构件箍筋弯钩的平直段长度都是按照10d计算的。
非抗震构件:   以非框架梁为 例,默认工程抗震时,构件箍筋在软件中的计算公式:
箍筋1的计算式为: 2×((200-2×25)+(400-2×25))+2×(13.57×d),其中   13.57d=10d+3.57d
调整为图元抗震时,非框架梁构件箍筋在软件中的计算公式:
箍筋1的计算式为: 2×((200-2×25)+(400-2×25))+2×(8.57×d),其中   8.57d=5d+3.57d
通过广联达软件计算,我们发现   当项目为工程抗震时,非抗震构件箍筋弯钩平直段长度按照10d计算;调整为图元抗震后,非抗震构件箍筋弯钩平直段长度按照5d计算。
下面咱们以抗震设防烈度为7度,结构类型为剪力墙结构,建筑面积为8500平米左右的高层住宅楼为例,测算一下工程抗震和图元抗震这两种计算方式的工程量差异。
默认工程抗震时,住宅楼钢筋总量为:517.22t
调整为图元抗震时,住宅楼钢筋总量为:516.72t
综上,我们可以计算出两种设置方式的量差为:517.22-516.72=0.5t
下面咱们进行简单的成本测算:暂不考虑钢筋直径,统一按照5000元/吨钢筋来计算的话,则一栋楼的金额差异为:5000×0.5=2500元。若一个项目有20栋相似单体,则按照图元抗震设置,会比软件默认的工程抗震金额减少:2500×20=50000元
总结
关于工程抗震和图元抗震的选择,要结合现场的实际施工情况。   有的项目为了节约成本,钢筋会有专业负责人员进行把控,严格区分抗震钢筋与非抗震钢筋,即使甲方要求按图元抗震考虑,也不会产生争议;但有的项目施工现场箍筋平直段都是统一按10d考虑的,这就需要现场人员做好资料管理,收集一些施工过程中的影像视频以及钢筋绑扎完成后的测量数据,以便在甲方要求按图元抗震考虑产生争议时,提供按工程抗震考虑的支撑文件。
以上是对工程抗震和图元抗震的详细分析,希望通过我的总结,能对大家有所帮助。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
边坡柔性防护计量计价注意事项分析
对于地质属于斜坡坡面,可能会有地址灾害或者坠物、飞石等情况,可能会采用坡面柔性防护系统作为防护的形式。 边坡柔性防护系统主要可分为主动防护系统和被动防护系统两种。防护系统是以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型,来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术。 其计量是根据不同的防护形式分主动、被动两种类型,按照防护的坡面面积来进行计量的。防护材料主要有钢筋防护网、锚杆、钢立柱(被动防护会有)。二者计量时,钢筋
