对于地质属于斜坡坡面,可能会有地址灾害或者坠物、飞石等情况,可能会采用坡面柔性防护系统作为防护的形式。
边坡柔性防护系统主要可分为主动防护系统和被动防护系统两种。防护系统是以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型,来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术。
其计量是根据不同的防护形式分主动、被动两种类型,按照防护的坡面面积来进行计量的。防护材料主要有钢筋防护网、锚杆、钢立柱(被动防护会有)。二者计量时,钢筋 网片搭接部分作为附属工作,均不另行计量。
计量子目主要在208-8节,如下图:
定额计价主要选择1-4-10边坡柔性防护定额进行计价,根据不同的防护类型选择对应定额。需要注意的是,主动防护网定额已包含清理坡面危岩,安装纵横支撑绳、预张拉、紧固,铺挂格栅网,铺设钢丝绳网并缝合固定等工程内容。被动防护网定额包含上下支撑绳安装、钢绳网安装、格栅网铺挂等工程内容。锚杆定额包含测量定位及凿槽,钴孔、清孔、移动钻机,安放钢绳锚杆,浆液制作,压浆,养护等工程内容。钢立柱定额包含立柱及拉锚绳安装等工程内容,因此套用定额时不单独算上述工程内容。
涉及到工程量的计算时,需要结合细部图计算防护网的面积和立柱、锚杆的质量,一般柔性防护数量表通常会给长度,需要结合细部图进行考虑。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
一字之差的施工图预算和施工预算,竟有这么大的区别!两份预算仅一字之差,搞不清楚互相关系的还是大有人在的。平时说的两算对比,其实就是施工图预算和施工预算的对比。 01 施工图预算 施工图预算 是指拟建工程在开工之前,根据已批准并经会审后的施工图纸、施工组织设计、现行工程预算定额、工程量计算规则、材料和设备的预算单价、各项取费标准,预先计算其他工程建设费用的经济文件。
