土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道管棚施工要点动画!
隧道管棚施工要点动画!
发布于:2024-03-26 11:29:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
【管棚施工技术要点】
① 施工工艺流程 :
测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆(向钢管内和管周围土体)→封口。
②管棚应根据地层情况、施工条件和环境要求选用,并应符合以下要求:
a.宜选用加厚的φ80~φ180mm焊接钢管或无缝钢管制作。一般采用(φ108×8)mm钢管,相应的孔口管采用(φ127×8)mm钢管。
b.钢管间距应根据支护要求[如:防坍塌、控制建(构)筑物变形等]予以确定,宜为300~500mm。
c.双向相邻管棚的 搭接长度不小于3m 。
d.为增加管棚刚度,应根据需要在钢管内灌注 水泥砂浆、混凝土 或 放置钢筋笼并灌注水泥砂浆 。
e.钢管宜沿隧道开挖轮廓线纵向近水平方向或按纵坡要求设置。
f.长管棚宜在竖井内实施。必须在隧道内施作时,应预先设置加高段来满足钻机操作空间要求,对 掌子面 应采用 喷射混凝土 墙进行封闭处理。
③钢格栅(钢拱架)应根据现场条件单独设计制作,以满足管棚施工和受力要求。
④钻孔顺序应由 高孔位向低孔位 进行。钻孔直径应比设计管棚直径大30~40mm。钻杆方向和角度应符合设计要求。钻孔过程中应注意钻杆角度的变化,并保证钻机不移位。
⑤管棚在顶进过程中,应用测斜仪控制上仰角度。顶进完毕后应对每根管进行清孔处理。
⑥钢管在安装前应逐孔逐根进行编号,按编号顺序接管推进、不得混接。管棚接头应相互错开。
⑦管棚就位后,应按要求进行注浆;钢管内部宜 填充水泥砂浆 ,以增加钢管强度和刚度。注浆应采用分段注浆的方法,浆液能充分填充至围岩内。注浆压力达到设定压力,并稳压5min以上,注浆量达到设计注浆量的80%时,方可停止注浆。
来源: 筑匠工程图文
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
5084米!世界最长螺旋隧道贯通
来源:综合自中国青年报、华西都市报 我们开车经常穿过隧道,一般都是一条直线。但还有一种独特的隧道,它并不是直的,而是“弯弯绕绕”在大山肚子里呈螺旋状,最为人熟知的就是已建成的 雅西高速干海子隧道。 如今,比干海子隧道还长的又一个螺旋隧道传来捷报。 3月16日, 四川西昌至云南昭通高速(简称“西昭高速”)建设现场, 世界最长螺旋隧道
