土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 浆砌护坡工程主体结构计量计价注意事项
浆砌护坡工程主体结构计量计价注意事项
发布于:2024-03-22 09:32:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
浆砌类的护坡工程有很两大类,有满铺护坡、骨架护坡,根据部颁18清单计量规则,浆砌护坡清单有几个相同的子目,我们来看一下。
我们会发现208-3浆砌片石护坡清单中有满铺浆砌片石护坡和浆砌骨架护坡子目,208-4混凝土护坡清单中也有浆砌片石护坡子目,如何选择核实的清单?可以根据护坡结构的主体来进行选择,若该护坡结构主体结构为浆砌片石结构,则清单子目选择208-3中的子目;若护坡主体结构为混凝土护坡结构,则清单子目选择208-3中的子目。那又如何判断他的主体结构类型呢?根据工程量即可判断。
其计量规则如下:浆砌片石满铺护坡:1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、水泥砂浆强度,按照铺砌体积以立方米为单位计量;2.含碎落台、护坡平台满铺浆砌片石数量;3.扣除急流槽所占体积。
浆砌骨架护坡:1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、骨架形式、水泥砂浆强度,按照护坡体体积以立方米为单位计量;2.含碎落台、护坡平台浆砌骨架数量;3.扣除急流槽所占体积。
混凝土护坡中的浆砌片石: 依据图纸所示位置和铺砌厚度,按照不同强度等级水泥砂浆砌筑的浆砌片石护坡体积以立方米为单位计量。
三条子目都是按照浆砌片石分不同水泥砂浆强度等级以体积进行计量,而且会发现他们的工作内容都是一致的。
在定额套用时如何考虑定额呢?定额主要考虑1-4-11类石砌护坡定额子目,此类定额已经综合考虑了脚手架、抹面灰浆等工程内容。使用本定额不得再另计脚手架使用费用;其次,定中的M7.5水泥砂浆为砌筑用砂浆,M10水泥砂浆为勾缝用砂浆。设计砂浆强度等级与定额不同时,可以调整。
这里再延伸一下,这类定额主要是对应的满铺护坡定额,当项目采用骨架护坡是,套用满铺定额后,要将人工的消耗量系数乘以1.3。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
石材价格计算方法与常用规格价格
一       石材重量、体积、运输费计算方法 1、大理石重量如何计算?
