土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 石材价格计算方法与常用规格价格
石材价格计算方法与常用规格价格
发布于:2024-03-21 10:05:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一
石材重量、体积、运输费计算方法
1、大理石重量如何计算?
石材重量=长*宽*厚*比重(也叫石材密度)
通常大理石的比重是2.5吨
花岗岩密度大约为每立方2.6~2.9吨
2、石材运输费用如何计算?
石材每平方运输费用=运费*石材重量/平方数
3、石材厚度、重量如何计算?
■厚度以公分(CM)计算:1CM=10MM=0.01M
■花岗岩常用厚度:15mm、19mm、25mm、30mm、50mm
■大理石常用厚度:20mm、30mm、40mm
■进口花岗岩常用厚度:12mm、19mm
■重量计算:花岗岩、大理石:5分=1.5kg;6分=5kg,3cm=7.5kg
二
规格石材价格计算方法
按照石材幕墙通常做法,厚度通常有 18mm、25mm、30mm三种,以此三种情况为例,说明计算材料价格的过程:
1、石材荒料要经过切割,加工成可以利用的形状及厚度,按18mm,锯材缝8mm,则每立方米荒料可以出材1000÷(18+8)=38.46平米。
2、荒料价格通常6000元/立方米,大切考虑80元/㎡的切割费,则成本价为6000÷38.46=156元/㎡,加切割费后为156+80=236元/㎡。
3、石材板块由于规格大小不同,都存在切裁利用率的问题,一般取90%,考虑切裁损耗的影响,成本价应为236÷90%=262元/㎡。
4、石材厂家一般要考虑15%~30%不等的利润,若按15%计算,厂家报价应该是262÷85%=308元。
5、石材运费18mm石材8~10元/㎡,25mm石材14~16元/㎡,30mm石材18~23元/㎡,均考虑一次装卸,高低费用的选择主要看工程所在地离加工地点的远近。
三
花岗岩大板的出材率计算公式
1.每方米荒料的出材率=1000/(产品厚度+刀缝8.5毫米)
2.如20MM大板的出材率=1000/ (20+8.5)=35.08 (M2/M3)
3.非20MM大板的销售价均以20MM板为计价基础
4.用锯机批量开大板时,25MM大板价=1.2倍20MM大板价,30MM大板价=1.35倍20MM大板价,40MM大板价=1.75倍20mm大板价。
四
花岗岩规格板的出材率计算公式
规格一般为:600*600,800*800,标准厚度一般为20mm,或按工程方指定规格所定尺寸,价格最高。
■普通板材:外形为正方形或矩形的规格板材;
■异形板材:外形为非正方形或矩形的多边形规格板材;
■模板介板:外形为指定图纸或板样的复杂造型(含圆弧)形状的规格板材。
石材的出材率跟大板的规格与成品规格板尺寸有关:
出材率=切割后成品规格板面积÷总消耗大板面积*100%
例如:大板规格为1500*3000mm,要切割两种规格600*1200,700*1400,排版后得知,600*1200规格可以切出成品规格板5片,700*1400规格可以切出成品规格板4片,那么他们的出材率分别是:
(0.6*1.5*5)÷(1.5*3)*100%=80%
(0.7*1.4*4)÷(1.5*3)*100%=87%
另外需要注意的是这都是理论上的出材率,实际出材率根据工艺和板材的不同会小于理论出材率。
五
花岗岩常见的表面加工工艺
1.光面:经过打磨抛光后达到平整光滑且具有镜面光泽的表面。花岗岩、大理石通常是抛光处理。
2.哑光面:表面平整无光泽效果,一般打磨到500#磨头。
3.仿古面:云石类:用研磨刷子研磨而成;麻石类:先烧面后用刷子研磨而成。
4.喷砂面:表面呈均匀砂砾状。由喷砂机加工而成,可制作文字图案。这种加工方法应用范围比较广,不仅能用于薄板,规格板等天然石板材类产品的加工。同时也可以对线条、柱子、栏杆、台阶、拐角等异型石材进行加工,而且喷砂加工也非常广泛的应用在石材雕刻当中,在宾馆、会议室、博物馆、走廊等场合应用广泛。
5.火烧面:表面粗糙。这种表面主要用于室内如地板或做商业大厦的饰面,劳动力成本较高。高温加热之后快速冷却就形成了火烧面。一般是花岗岩做火烧面,一般要求石材的厚度至少为20mm且表面有结晶,以防止石材在加工过程中出现破裂。
6. 酸洗面:先用磨料打磨后,用盐酸和酒精清洗表面而成。这种工艺常用语大理石和石灰石,防滑性能比较好,多用于洗手间、厨房、道路的地方。
7.剁斧面(龙眼面):形似斧头劈过的痕迹,形成非常密集的条状纹理,有些像龙眼表皮的效果。
8.荔枝面:表面形似荔枝外表,用气动雕刻机加工而成。
9.锤击面:表面坑洼不平,由烧面机锤击而成。
10.水冲面:与火烧面近似,但石材表面不变色。由水刀机制作而成。
11.拉丝面:表面由许多条沟槽,分手工和意仿机两种加工方式加工而成。
12.自然面:其表面粗糙,不过不像火烧面那么粗糙。这种表面处理通常是用手工切割或是在矿山以露出石头自然的开裂面。
13.刀切面:锯片切割后表面不经过打磨处理。
14.菠萝面:表面比荔枝加工更加的凹凸不平,就像菠萝的表皮一般。
15.蘑菇面:一般是用人工劈凿,效果和自然劈相似,但是石材的天面却是呈中间突起四周凹陷的高原状的形状,这种加工方法对石材厚度有一定的要求,一般底部至少要有30mm厚,凸起的部分可根据实际要求在20mm以上。这种加工方式常见于经济型围墙之中。
总结: 荔枝面石材不是火烧面石材,但都是石材表面粗糙化处理的结果。表面粗糙化处理的石材面还有自然面、蘑菇面、烧面、机刨面、喷砂面等。荔枝面与火烧面表面纹理的区别是:荔枝面石材表面的点通常是凸出来的,而火烧面大多是凹进去的。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
路面工程基础知识及定额说明
基本概念     路面   是指用各种筑路材料分层铺筑在路基顶面,供车辆直接在其表面行驶的层状构造物。   路面不但要承受车轮荷载的作用,而且要受到自然环境因素的影响。
