土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 道路和排水同时施工,土方量该如何交叉扣减?
发布于:2024-03-19 09:30:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土石方算量工程
在市政工程造价项目中, 土石方算量 一直广大造价员心中的“老大难”。
土方工程是建筑工程施工中主要工程之一,包括一切土(石)方的挖梆、填筑、运输以及排水、降水等方面。土木工程中,土石方工程有: 场地平整、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。
路基土石方要考虑清表量、挖方量、填方量、运弃量、边坡整修等工程量。
沟槽土石方又涉及多级沟槽、多层回填、井管占位体积的扣减等。
在这个过程中还要特别注意: 清表量与挖方量是不能重复计算的喔~
业务难点与产品价值
     ■难点1: 土石方算量涉及的 类目繁多 ,断面图中工程项目实际信息有限,算量过程中非常 容易发生错项、漏项 ;
     ■难点2: 排水沟槽土方和道路土方 分界线不明确 ,十分容易混淆,易出错;
     对于这些问题,我们都可以 通过 GMA2021进行快速处理 。
产品价值
1、软件根据计算设置, 自动判断土方扣减情景,一键快速出量!
2、软件支持灵活设置, 可适应不同施工工艺 ,一键精准出量!
3、软件支持多场景设置, 轻松区分排水和道路土方!
土石方工程建模实操
1、土石碰撞扣减计算设置:
   ■步骤 : 计算设置中选择排水土方挖填设置
2、快速进行挖填顶标高设置
■步骤: 软件根据项目的不同情况,可以在计算设置中进行沟槽、基坑挖方顶标高,填方顶标高的快速设置,软件也会按照不同情况,根据选项自动计算挖土深度、填土深度。
3、不同挖填标高下,如何区分排水和道路土方?
情景一:清表后原地面线在路床线以上
■步骤: 挖方顶标高选择路床线标高
情景二:填方路段清表后原地面线在路床线以下,原地面线在管道基底标高以上
■步骤: 挖方顶标高选择原地面标高-清表高度
情景三:管顶以上50cm在原地面以上,路床线在原地面线以上
■步骤: 挖方顶标高选择min(管外顶标高+0.5,路床线标高)
情景四:雨水口基坑土方、连管沟槽土方
■步骤: 按照雨水口端和检查井端分别设置
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
混凝土排水结构物计量计价注意事项分析(路基排水)
混凝土排水结构根据施工工艺又分为现浇和预制结构,再结合位置又分为路基和路面排水,这一篇内容主要来看下路基部分的混凝土排水结构。其路基部分的排水结构类型主要有边沟、排水沟、截水沟、急流槽和排水管等,这里的排水管和圆管涵有点类似,不过常见于路面排水。 根据部颁18清单计量规则,混凝土路基排水结构以不同强度等级的混凝土主体结构物的体积进行计量,至于其他的工序如沟槽开挖、垫层铺设、模板制作安装、钢筋制作安装、预制构件的预制运输安装等都不单独计量。所以要注意的是,排水结构物的一般钢筋是不单独计量的。
