土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土排水结构物计量计价注意事项分析(路基排水)
发布于:2024-03-14 09:32:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
混凝土排水结构根据施工工艺又分为现浇和预制结构,再结合位置又分为路基和路面排水,这一篇内容主要来看下路基部分的混凝土排水结构。其路基部分的排水结构类型主要有边沟、排水沟、截水沟、急流槽和排水管等,这里的排水管和圆管涵有点类似,不过常见于路面排水。
根据部颁18清单计量规则,混凝土路基排水结构以不同强度等级的混凝土主体结构物的体积进行计量,至于其他的工序如沟槽开挖、垫层铺设、模板制作安装、钢筋制作安装、预制构件的预制运输安装等都不单独计量。所以要注意的是,排水结构物的一般钢筋是不单独计量的。
定额的编排也比较集中,基本都集中在1-3-4子目,当然这里指的是主体结构混凝土和钢筋定额都集中在此。至于像垫层、构件的运输、模板的制作安装等如何考虑费用?垫层可借用桥涵基础垫层定额,构件运输在桥涵定额章节的构件运输有专门的子目,至于模板的制作安装,公路项目中是不单独考虑模板的费用,就是不单独套用定额,这也是公路项目和市政项目的一大区别之一。
延伸一下,预制盖板有带孔盖板和不带孔盖板两个定额,如何选择相应定额?这个要看详细的设计细部图,图纸会给出盖板的结构,通常是带孔盖板。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
桩基础,不论勘察、设计还是施工,你都得懂!
桩基础广泛应用于桥梁、高层建筑等钢筋混凝土结构的基础。与浅基础比,承载力高,沉降小。本文总结了常用国家标准规范对桩基础方方面面的要求,从勘察设计到构造要求,让你不用再一本本翻看规范。供大家参考!文章略长,建议收藏后认真学习!(注:文中涉及规范请按现行规范对照) 一般性规定
