这一篇来看下排水结构物的一些附属工序如垫层、勾缝、抹面及回填等的内容,根据18清单计量规则,排水结构物基本都是以结构物的体积进行计量,而作为其施工工序是属于清单子目里面的工程内容,所以这些附属工序是不计量的。但延伸一个话题,若是市政道路排水结构的这些工序,通常要计量,这也是公路和市政道路的一个区别体现,公路的清单单价是综合单价,意味着一个清单子目中往往包含多项内容,而市政项目几乎是每一道工序每一个材料都要列一条子目算费用。
再来看下其定额计价的内容,首先是垫层,排水结构物垫层定额套取建议选用桥涵章节定额的基础垫层定额,且此定额综合考虑了垫层材料的运输、夯实等工程内容。当然也见过造价人员选用特殊路基处理垫层定额,这是不甚合理的。
然后是勾缝,勾缝的工序在公路项目中不仅不计量而且也不计价,因为此工序在排水结构物主体定额已经包含了这项工序,我们看下浆砌片石边沟定额的工作内容。下图的边沟定额已经包含勾缝的工序,而且M10的水泥砂浆就是用于勾缝的砂浆材料。
最后是抹面,一般是水泥砂浆抹面,主要用于圬工构造物的抹面,混凝土构造物很少会进行抹面。若是图纸中有专门的抹面工程量,则要考虑费用。其定额也建议选用桥涵章节定额中的水泥砂浆抹面定额。此定额是按照2cm厚度进行考虑抹面厚度的,设计图纸很少会给出具体的抹面厚度,只会给出抹面的面积,若没有给出具体厚度,则就按照定额厚度考虑即可,不用调整。若有给出厚度,比如厚度1cm后抹面,如何调整?个人建议直接调整定额系数为原来的1/2,这是相对比较合理的。
还有回填,若是回填的是种植土,则要考虑列入到绿化章节子目进行计量, 若是原土回填,则不计量也不计价,因为实际情况其回填土方已包含在其定额工序内。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
盲沟/渗沟计量计价注意事项分析首先来看下盲沟和渗沟的具体结构,盲沟又叫暗沟,指的是在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤层(有的其中埋设透水管)的排水、截水暗沟。是一种地下排水渠道,用以排除地下水,降低地下水位。 渗沟则是采用渗透方式将路基工作区或以下较浅的大面积地下水汇集于沟内,并沿沟把水排到指定地点,此种地下排水设施统称为渗沟。由于渗沟具有汇集水流的功能,渗沟沿程必须是“开放的"
只看楼主 我来说两句 抢板凳帖子还不错,建议和鼓励上传分享附件资料
