首先来看下盲沟和渗沟的具体结构,盲沟又叫暗沟,指的是在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤层(有的其中埋设透水管)的排水、截水暗沟。是一种地下排水渠道,用以排除地下水,降低地下水位。
具体区别在于,盲沟必须有盖板,渗沟可有可无;盲沟能从周围渗水,但主要是从一个地方流到另外一个地方(属于点对点),渗沟主要是面对面。所以很多时候盲沟属于渗沟的一类,甚至会直接把盲沟理解为渗沟。
那么如何进行计量的呢?根据部颁18清单计量规则,有专门的渗沟子目,但没有单独的盲沟清单,所以做的时候可以先列取渗沟清单,然后新增子项目盲沟即可。盲沟计量规则是分不同规格和类型以米计量,既若图纸有不同长宽尺寸的盲沟,分别进行添加清单。但有时也会以结构物的回填碎石/砂砾材料以体积按照立方米进行计量,哪种比较好呢?建议以米计。但要注意,路基有排水盲沟,中央分隔带也可能会有盲沟/渗沟,因此清单有两处,根据不同位置选择对应的清单子目。
既然是以米计量,就意味着盲沟的施工工序所有内容都在其清单子目中进行定额套取,盲沟的定额子目很好查询,都集中在1-3-2路基、中央分隔带盲沟类,
套用盲沟定额时,几个事项需要注意:
1、路基、中央分隔带盲沟定额是按铺设土工布、埋设PVC管、回填碎石、覆盖等工程内容分部分项编制的;2、定额不包括开挖土、石方,外运等工程内容,需要时另行计算;3、当设计排水管的型号、规格及消耗量与定额不一致时,应进行抽换;
4、按设计盲沟的综合长度分别计算土工布、排水管和回填等的工程量;5、铺设土工布按设计盲沟土工布的展开面积计算工程量;6、排水管按设计盲沟铺设的排水管长度计算工程量;7、碎石按设计盲沟回填碎石的压实体积计算工程量。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
掌握这40点,一造不用愁!造价疑难问题汇总...同学们好,不管是备考一造还是从事造价工作,经常会遇见一些棘手问题。大家在后台提出的问题我也都收到了。 今天将大家曾经提出的问题归纳整理为以下 四十点造价疑难问题汇总 。希望这次答疑能让大家在备考和工作中都更加得心应手 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳帖子还不错,建议和鼓励上传分享附件资料
