土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 混凝土/钢混结构物拆除计量计价注意事项分析
发布于:2024-03-06 10:02:06 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
项目中常会碰见混凝土结构或钢筋混凝土结构需要拆除的内容,涉及到这块的内容在实际费用考虑中虽说不难,但不仔细也容易造成费用的漏算或重复计算。先来看下其计量的问题。先来说下有哪些混凝土或钢筋混凝土结构物会考虑到拆除,比如老旧危桥梁涵、需重新修筑的排水防护结构等等,都有可能涉及到拆除。
比如某项目是个危桥重建工程,就需要把原来的老桥全部拆除,根据部颁2018清单计量规则,对于混凝土或者钢筋混凝土都需要单独考虑进行计量。其计量子目如下:
拆除钢筋混凝土结构通常出现于拆除桥涵等结构物,拆除混凝土结构通常出现于拆除排水防护等结构类型,其计量的内容都是一致的:依据图纸所示位置,拆除路基范围内原有的结构以立方米为单位计量;而其工作内容也是一致:1.挖除;2.装卸、移运处理;3.场地清理、平整。
来看下如何考虑计价,结构物的拆除定额个人认为主要考虑用旧建筑拆除定额,即4-11-17类定额子目。旧建筑物拆除主要是采用人工、机械或爆破等方式将旧建筑物拆解,并对现场清理,对可利用材料堆整的过程,其包括清除旧建筑物附属构件、撬出圬工、凿除或爆破炸除混凝土、拆除木料及钢筋等铁件、清理现场并清运建筑垃圾、整堆材料。
需要注意的是,此定额综合考虑了拆除后现场清理以及废弃物的现场清理、场内运输和堆放等工程内容,未包括废弃物的场外运输费用,需要时可按路基工程中土方运输定额另行计算其费用。这里虽然规定了废弃物场外运输按照土方运输定额考虑费用,但个人还是建议按照石方运输定额考虑,一般建筑物的拆除后的废弃物,其硬度和石方是相匹配的。
这里延伸一下,若是高速公路的结构物拆除,可考虑用高速公路改扩建预算定额中的拆除定额子目,这类子目在对应等级的公路项目中算是比较适用的。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
措施项目的风险应由谁承担
在解析“新征求意见稿”之前,必须要对全体编写人员表达敬意。        在工程造价迎来巨大变革的大环境下,编写一份各方均能满意的清单计价标准是一项非常艰巨的任务。在任何情况下,提出问题都比解决问题要容易得多。本系列解析也是从个人的视角出发,谈一些不成熟的看法,以飨读者。
