土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ CFG桩处理软土地基计量计价注意事项分析
发布于:2024-02-28 13:52:28 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
这一偏来看看CFG桩处理软土地基处理的内容,CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的具有一定强度的可变强度桩。CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,具有较好的技术性能和经济效果。
CFG桩是用钻机钻孔或用振动设备沉管至设计深度,在孔内浇筑水泥混凝土(含粉煤灰),待硬化后在土层中形成直径较均匀的圆柱体。
实际施工中对于CFG桩较为常见的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,振动沉管灌注成桩等。长螺旋钻孔灌注成桩适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土;长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩适用于黏性土、粉土、砂土,以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地;振动沉管灌注成桩适用于粉土、黏性土及素填土地基。
根据部颁18清单计量规则的计量要求,CFG桩按图示不同桩径的 CFG 桩长度以米为单位计量,因此若有不同桩径的CFG桩时,还需望下细分子目。
而清单所包含的工作内容有:1.场地清理;2.钻机定位;3.钻进成孔;4.CFG 桩混合料拌制;5.灌注及拔管;6.桩头处理;7.钻机移位。
结合定额来具体分析,CFG桩处理软土地基定额综合考虑了清理场地、整平,测量放样、钻机就位,准备钻具、钻孔(振动沉管),混凝土配运料、拌和、灌注、提管移位,凿桩头及操作范围内料具搬运等工程内容。定额按长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩和振动沉管灌注成桩两种施工方法进行编制。
CFG桩处理软土地基定额设备摊销费中已经包含钻杆、桩尖、沉管损耗等费用,使用定额时不得另行计算。本定额桩体混凝土按C20水泥粉煤灰混凝土编制,设计与定额不同时可按表1-7调整材料用量,定额人工、机械消耗不得调整。因此在定额套用时,需注意上述问题。
需要计算的是定额工程量,CFG桩定额单位是体积,如何通过长度得到体积?即根据设计需要的CFG桩的长度和直径,按照体积计算工程量即可。
造价筹划
3099 条内容 · 141 人订阅
建设工程合同中“默示条款”的适用分析与应用(上)
建设工程施工合同中的“默示条款”是指发包人收到承包人的竣工结算文件后,未在约定的期限内回复或提出异议的,视为其认可竣工结算文件的条款,是一种工程结算规则。“默示条款”来源于FIDIC示范文本,是国际通行的规则,有利于敦促发包人及时履行结算审核义务,保护承包人的合法权利。承包人如果主张适用默示条款应当具备以下构成要件或基本要素:一是当事人对竣工结算“默示条款”存在有效和明确约定;二是承包人提交了符合规范及约定的、完整的结算文件;三是发包人未在约定的异议期内提出异议、提出异议或出具审核意见超过约定期限,或发包人在异议期内提出的异议明显不合理。
