土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构应该如何进行受力计算分析,都有什么原则,如何建立分析模型?
发布于:2024-02-02 17:09:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 混凝土结构应进行整体作用效应分析,必要时尚应对结构中受力状况特殊部位进行更详细的分析。
2. 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其最不利的作用组合。
结构可能遭遇火灾、飓风、爆炸、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析。
3. 结构分析的模型应符合下列要求:
(1)结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件、结构材料性能指标以及构造措施等应符合实际工作状况;
(2)结构上可能的作用及其组合、初始应力和变形状况等,应符合结构的实际状况;
(3)结构分析中所采用的各种近似假定和简化,应有理论、试验依据或经工程实践验证;计算结果的精度应符合工程设计的要求。
4. 结构分析应符合下列要求:
(1)满足力学平衡条件;
(2)在不同程度上符合变形协调条件,包括节点和边界的约束条件;
(3)采用合理的材料本构关系或构件单元的受力-变形关系。
5. 结构分析时,应根据结构类型、材料性能和受力特点等选择下列分析方法:
(1)弹性分析方法;
(2)塑性内力重分布分析方法;
(3)弹塑性分析方法;
(4)塑性极限分析方法;
(5)试验分析方法。
6. 结构分析所采用的计算软件应经考核和验证,其技术条件应符合本规范和国家现行有关标准的要求。
应对分析结果进行判断和校核,在确认其合理、有效后方可应用于工程设计。
7. 混凝土结构宜按空间体系进行结构整体分析,并宜考虑结构单元的弯曲、轴向、剪切和扭转等变形对结构内力的影响。
当进行简化分析时,应符合下列规定:
(1)体形规则的空间结构,可沿柱列或墙轴线分解为不同方向的平面结构分别进行分析,但应考虑平面结构的空间协同工作;
(2)构件的轴向、剪切和扭转变形对结构内力分析影响不大时,可不予考虑。
8. 混凝土结构的计算简图宜按下列方法确定:
(1)梁、柱、杆等一维构件的轴线宜取为截面几何中心的连线,墙、板等二维构件的中轴面宜取为截面中心线组成的平面或曲面;
(2)现浇结构和装配整体式结构的梁柱节点、柱与基础连接处等可作为刚接;非整体浇筑的次梁两端及板跨两端可近似作为铰接;
(3)梁、柱等杆件的计算跨度或计算高度可按其两端支承长度的中心距或净距确定,并应根据支承节点的连接刚度或支承反力的位置加以修正;
(4)梁、柱等杆件间连接部分的刚度远大于杆件中间截面的刚度时,在计算模型中可作为刚域处理。
9. 进行结构整体分析时,对于现浇结构或装配整体式结构,可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性。当楼盖开有较大洞口或其局部会产生明显的平面内变形时,在结构分析中应考虑其影响。
10. 对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度。可按表1所列情况中的最小值取用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效翼缘尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。
表1 受弯构件受压区有效翼缘计算宽度
注:(1)表中b为梁的腹板厚度;
(2)肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时,可不考虑表中情况3的规定;
(3)加腋的T形、I形和倒L形截面,当受压区加腋的高度hh不小于hf’且加腋的长度bh不大于3hh时,其翼缘计算宽度可按表中情况3的规定分别增加2bh(T形、I形截面)和bh(倒L形截面);
(4)独立梁受压区的翼缘板在荷载作用下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时,其计算宽度应取腹板宽度b。
11. 当地基与结构的相互作用对结构的内力和变形有显著影响时,结构分析中宜考虑地基与结构相互作用的影响。
来源:建筑安全检测鉴定,如有侵权请联系删除
  • 异形柱结构受力分析模型与设计探讨
    异形柱结构受力分析模型与设计探讨
  • 用途: 用于项目各阶段的研发设计、报建、项目预结算、项目工程管理、公司内部成本测算等; 依据: 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2005及地方性相关规定; 说明: 项目研发职能负责人
  • 排架结构炼钢厂全套施工组织设计(含施工图、屋架墙板安装图、进度等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度网络图、建施图,其中建筑施工图包含施工平面图、屋架吊装示意图、墙板安装示意图等;施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行排架结构炼钢厂房施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 升降运动原理分析模型这是一款研究电梯升降系统的设计图,电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行道。服
  • 该图为机油箱外壳模型,通过SolidWorkssimulation模块分析的仿真分析,供大家学习使用!模型为SolidWorks2013版本,含数据原模型,可编辑!...
  • 门窗展案列分析模型这是一款用于学习门窗的好案列设计模型图,门窗是按其所处的位置不同分为围护构件或分隔构件,有不同的设计要求要分别具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能,新的要求节能,寒冷地区由门窗缝隙
  • 95套道路桥梁工程施工图纸计算书资料合集(计算书+说明书)
    本合集收录了95套道路桥梁工程施工图纸的计算书与说明书资料,资料内容涵盖了从基础设计到具体施工步骤的各个环节,包括但不限于桥梁结构计算、道路路基处理、排水系统设计等关键工程要素。适合正在做道路桥梁工程课程设计的同学进行学习。
  • 门锁系统案列分析模型就是用来把门锁住以防止他人打开这个门的设备,这种设备可能是机械的,也可能是电动的,电动需要电能。门锁应用广泛,可以是大家每天都可以见到的,但是防盗门门锁有很多种级别,也就是防盗级别
  • 螺旋搅拌原理分析模型这是结构详细的螺旋搅拌机结构原理分析设计模型图,其结构包含了螺旋升降搅拌结构,皮带传输部分,升降部分,等等,结构设计相当好,非常不错的资料,欢迎下载学习。(SW2010绘制,不包含
  • 升降电梯原理分析模型这是一款解释电梯运动原理的存机械设计模型图,液压钢结构,让整个系统上下运动,效果原理类似于电梯原理,其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清晰,欢迎下载学习,很有帮助对以后的
  • 真空系统原理分析模型由真空泵、真空计、被抽容器及其它元件如真空阀门、冷阱等,借助于真空管道,按一定要求组合而成,并具有所需抽气功能的抽气装置。绘制的形象生动,逼真,整体结构设计的非常不错,可以下载学习
  • 当实际项目设计过程中,难免会遇到多个参数共同影响着一个目标参数的情况,如在容器设计过程中,长宽高等尺寸参数影响容积,如设计一个水箱,如何去确定具体的体积?如果是方形的,可能好算,那如果是异形的呢?请看
  • 刺模型是proe建模的打孔机弹簧机构三维模型及仿真分析模型。模型仿真过程展示了弹簧的受力过程,及受力后运动的过程,此过程的难点就是弹簧的变形运动,动态图片展示了弹簧受力变形的动画。如有疑问,欢迎留言交
  • 基于土体位移的沉井下沉受力分析模型
    沉井法是一种特殊的施工方法。沉井的下沉是在自重G作用下,克服井壁与土体的摩擦阻力Rf、刃脚反力Rj和浮力Nw来完成,见图1(a)
  • 复杂的连杆结构案列分析模型这是一款学习机械原理的好设计模型图,复杂的传动连杆结构适合学习机械原理,这款设计模型图是连杆的夹取动作的设计结构,适合教学使用,其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清
  • 18V-电池运动案列分析模型这是一款18V转换的电池运用案列分析模型图,化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池。放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电时再
  • 剪力墙结构计算模型分析
    比较全面地分析了目前国内外学者所采用的剪力墙结构计算模型 ,并重点介绍了多垂直杆元模型 ,用虚功原理推导了其单元刚度矩阵 ,应用这一模型计算了一片剪力墙的荷载—位移骨架曲线 ,并与试验曲线对比 ,表明
  • 梁柱节点抗剪强度的分析模型对比研究
    对国外学者Attaalla提出的节点抗剪通用模型及国内常用的一些抗剪强度模型进行了分析对比,研究了轴压比的变化对节点核心混凝土抗剪强度的影响,对轴压比是如何在节点核心混凝土抗剪中发挥作用进行了介绍,从
  • 升降楼梯(运用案列)分析模型建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯、自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层建筑尽管采用电梯作为主要垂
  • 液压(压力)系统设备分析模型液压系统的作用为通过改变压强增大作用力。一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件(附件)和液压油。液压系统可分为两类:液压传动系统和液压控
设计篇-混凝土结构(十二)
前言 上期问到:吊环设计时,对于承受动力荷载的吊环,荷载取值时是否还需要考虑动力荷载增大系数? 答:不需要考虑,因为吊环的应力限值已经考虑了动荷载增大系数,故不用重复考虑。 前面的十一章节介绍了混凝土非抗震下的各种受力模式计算及构造规定,下面介绍混凝土结构非抗震设计的终结篇,牛腿以及混凝土剪力墙的相关构造要求。 牛腿设计 1、截面限值条件: 2、纵向受力钢筋计算: 钢筋混凝土墙体(非抗震)构造规定:
