风机盘管作为中央空调系统末端装置,其设计、安装及应用案例具有显著的实践指导意义。以下是关于风机盘管的设计安装要点:
设计要点:
(1)选型计算: 根据房间负荷计算出所需冷(热)量,选取相应风量和冷热量指标的风机盘管机组,并考虑噪声控制需求。
(2)位置布局: 风机盘管应布置在有利于空气循环的位置,如房间中央或对称位置,以确保气流均匀分布。对于暗装式机组,需提前规划吊顶空间。
(3)水力平衡: 设计时要确保各台风机盘管之间的水力平衡,避免因阻力差异导致流量分配不均。
(4)控制系统: 配置相应的温控器实现室内温度自动调节,并可能需要联动新风系统以维持室内空气质量。
(5)露点送风设计 :如提及的L点确定,设计时可以设定合适的送风温湿度条件,以保证室内舒适度并防止结露现象。
安装步骤与注意事项:
(1)施工准备: 检查设备规格型号是否符合设计要求,准备必要的安装工具和材料,确保现场具备安装条件。
(2)机体安装: 按照图纸和标准(例如GB50243-2002通风与空调工程施工及验收规范)进行吊装或嵌入式安装,注意水平度和固定牢固性。
(3)连接管道 :准确连接供回水管路,严格按工艺流程进行焊接或法兰连接,并做好保温处理。
(4)电气接线: 正确接入电源与控制系统,确保电机运行方向正确,安全接地。
(5)调试检验: 安装完毕后进行系统试压、冲洗、排污、保压等步骤,最后进行开机调试,调整风机转速与水流开关,测试各项性能指标达到设计要求。
设计应用案例:中央空调设计全过程
免费2人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管系列三:维护保养与故障排除篇风机盘管机组是中央空调系统中的末端设备,主要负责对处理过的冷热水进行空气冷却或加热,以达到调节室内温度的目的。以下是风机盘管维修保养与操作的一般要点: 一、维修保养步骤
