土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 岁末年初工程结算的造价审计与对抗审计必须掌握的流程及要点
发布于:2024-01-26 10:52:26 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
审计工作是建筑工程造价的重要组成部分,对降低工程造价,提高工程造价工作的效率等有着重要的意义。因此,在结算设计工作中,我们应熟悉结算审计工作的流程,运用更加合理的方法进行结算审计的各项工作,促进工程造价的审计工作顺利进行。本文对工程造价的结算审计工作进行研究,分析其流程,并为结算审计工作的顺利进行做出贡献。
通过结算审计工作,我们可以对工程的项目类型、工程量等进行一定的了解,结算审计工作是工作造价的重要流程,是工程造价的重要参考。在进行工程造价结算审计工作之前,我们必须要最好相应的准备工作,才能顺利开展接下来的流程。
一
工程造价结算审计目的
竣工结算是建设单位和施工单位完成其合同和经济关系的最后一步, 不但反映了建筑安装工程量和实物工程量最后的完成情况,也是确定工程造价的依据 。编制竣工结算需要十分细致仔细的能力,并且在编制过程中,严格执行国家和地方的相关政策法规,又要正确反映建筑工程的真实性价比。从多年来工程造价结算审计的实践中可知,施工单位的结算普遍不能做到实事求是,而是存在高估冒算,其所做结算通常大于实际工程量。因此,做好结算审计,对于企业节约资金,提高效益具有重要意义,同时,也能对内部审计进行监督。
二
工程造价结算审计前的准备过程
1、收集工程资料
编制结算的主要依据之一是工程建设资料, 包括经过审批、会审、变更后的各类图纸、设计书、说明书以及相关的设备、构件、配件图集等 。要想全面了解工程的内容,在审计过程中准确无误不重复,快速高效地完成审计任务,就必须在审计前仔细阅读相关资料。
工程承包合同也是工程竣工结算的主要依据之一。它是建设单位与施工单位依法签订的,在施工期间双方共同遵照合同执行自身的功能。合同中需要确定工程的内容、工期、造价、费用、质量等各项内容以及定额和取费的标准级别。由于施工过程中经常会产生变更,因此合同中规定的内容也会受影响而进行变更。
2、了解工程变更情况
工程变更对于结算审计是一个不容忽视的重要方面。 材料的更换、结构的变动、施工方法的改变都会影响结算价格。 由于工程变更会引起价格调增或者调减,因此在审核工程结算的变更部分时需要格外注意。由于工程的变更可能会对原有工程量进行增减,因此变更一定要有合法的手续以及相关负责人的签字。只有手续齐备才可作为调整工程竣工结算的依据。
3、了解工程后期的零星工程
建筑工程的后期工作中,有很多零星工程,包括道路建设、值班室、围墙、坡道等。这些工程量虽然涉及资金不多,但比较零碎且涉及方面较多,因此在计算中有一定难度,且易引起甲乙双方的争议。在核实工程量中应注意收集原始凭据,并按市场价以计日工的方式计算报酬。
4、正确计算工程量,合理套用定额
要正确计算工程量,就应严格按工程量计算规则进行计算。 在计算过程中,一定要准确计算“三线一面”等基数, 并按照一定的顺序,采用数理统计法计算各工程分项的工程量。近几年建设完成的工程大多在一项工程中套用几种定额,且各种定额都有所不同。
5、严格关注取费及材料调价
由于取费标准不同,因此同一项工程的造价差别也很大,工程的取费标准应严格按照国家、省级和相关区域的政策法规实施。如果合同内已经写明了取费级别,则结算审核中以合同的标准执行。
三
工程竣工结算审计要点
1、确定合理的审计方法
由于不同的工程项目的要求不同,所以要 选择适合的审计方法,保证计算审计工作的正确性与高效性 。审计方法主要包括全面审查法、重点审查法、分解对比审查法,标准预算审查法。全面审查法适合工程量小,工艺简单的工程。此结算方法可提高审查工作效率,具有全面性和具体性的特点,避免竣工结算中出现的错误,但也有一定的缺点,如耗费的时间较多。重点审查法实际上是对工程中的重点项目进行审查,这种审查方法符合工程量大和施工复杂的工程,如建筑工程中的门窗等。分解对比审查法主要是把工程进行分解,最后进行分别审查结算,如果发现某一部分有错误,可以进行重新审查,效率比较高。
2、工程量的审核
建筑工程造价结算审计与工程量有很大的关系,工程量越大工程造价就越高, 在审查的过程中要按照规定的图纸和相关的工程量进行科学、规范的审查,避免审查工作中出现漏算、重算和错算情况的发生 ,认真进行竣工核对,为竣工结算提供真实的依据确保数据信息准确性,从而选择合适的结算方法,在审查时要注意结算单位的一致性,注意施工列出的细目与预算定额中的工程细目是否一致,避免审查过程中的错误。
3、工程单价价款的审核
在工程单价价款的审核过程中,要确定相关内容是否正确,材料和设备的单价依据是否准确及都市工程单价价款审核的重要内容,也是工程审核过程中不能忽视的一部分,因此审核过程中也要重视工程单价价款的审核,避免出现纰漏。如果有纰漏出现,应及时的进行修改。
4、签证、设计变更及洽商的审核
在签证、设计变更及洽商的审核的过程中首要确保签证与洽商质量的真实性与合法性,避免签证、补充协议与招标文件之间发生不必要的冲突。在审核现场签证过程中要做到以下几点:首先要避免盲目签证,由于很多施工单位在施工过程中,不熟悉相关的管理规定,存在虚报预算定额的现象,导致很多签证不符合工作流程,出现很多盲目签证的项目。其次要审核现场签证是否手续齐全,是否存在相关负责人漏签的现象。最后要审核现场、项目是否清晰,如果在审查的过程中只存在金额,没有工程项目内容和数量,就不能作为工程结算的凭证。
四
结语
总之,在工程早结中,结算设计工作是必不可少的重要组成部分,是工程造价工作中的重中之重。施工企业必须要认真做好结算审计工作,才能保障工程造价工作的顺利完成,保障整个工程项目的利益最大化。针对工程造价结算审核对投资主体与施工方的重要性,投资主体与施工方都要加强自身有关人员的培训与培养,以专业技术水平的提高为工程造价结算审核工作的开展奠定基础,有效保障双方的经济利益。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
建设工程合同纠纷申请诉前鉴定的正确“打开方式”
为规范诉前调解中的委托鉴定工作,促使更多纠纷实质性解决在诉前,做深做实诉源治理,切实减轻当事人诉累,2023年7月,最高人民法院印发《关于诉前调解中委托鉴定工作规程(试行)》,对诉前调解中委托鉴定工作作出了明确规定。
